Привет комрады. столкнулся с такой проблемой-электронное табло на торпеде(пробег,расход и т.д) периодически работает но как правило просто светится и все...
все работает,нареканий нет.
что может быть и куда ткнуть пальцем электрику ?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5079 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 19:56 Заголовок сообщения:
https://a.d-cd.net/3ab4af4s-960.jpg судя по фото если там шлейф с экрана приклеен,то хреново _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Я то понимаю что это старт/стоп, но она чаще не работает чем работает....кто бы подсказал....ваПше глухомань.....
У меня тоже бывает, что не входит в рабочий режим. Как мне объяснили, то должно работать так.
При каждом начале поездки режим Старт-Стопа по умолчанию ВКЛ (её индикатор выключен). То есть при наборе скорости больше 10 кмч и последующей полной остановке движок глохнет и не заводится (с оговорками), пока нажата педаль тормоза. Также продлить режим "не заводится" можно переведя коробку в нейтраль +ручник, разумеется ))
Как только педаль тормоза отжимается либо (даже удерживая тормоз) на коробке робота нажимается "+" или "-", либо коробка переводится из нейтрали в любую передачу, движок тут же заводится. Чтобы не откатывалась, я стартую движок с помощью +/- на роботе, иначе есть откат небольшой.
*оговорки: в мануале говорится, что мозги машины сами решают, когда не допускать переход в режим старт-стоп, даже если водитель этого желает. Погода там, текущие параметры движка и прочее.
При желании можно нажать эту самую загадочную кнопку, когда движок уже заведен. Загорится индикатор возле иконки "↑S↓" и это означает, что движок не будет пытаться глохнуть при полной остановке машины.
На полноту ответа не претендую. Расказываю, что знаю и во что верю сам.
Привет комрады. Продолжается эпопея с приборкой....
Прислали с Польши точно такую- код,номер совпадает.
Поставили и на ней тоже не работает это электронное табло... Сделали тест приборки- все работает. Но сам экранчике не светится.. и горит 2е ошибки- U 1724 и U1733 (что это так и не разобрались..)
Кто менял приборку подскажите- слышал что ее надо прошивать... Но вопрос в другом- при подключении приборки должно хоть что то загорается на электронной панели или нет??
Очень нужна помощь а то в Харькове с нормальными диагноста и проблема... А машинка на продажу...
Спасибо.
