Фиат Гранде Пунто-есть вопросы.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Фиат Гранде Пунто-есть вопросы. Ответить с цитатой
Привет комрады. столкнулся с такой проблемой-электронное табло на торпеде(пробег,расход и т.д) периодически работает но как правило просто светится и все...
все работает,нареканий нет.
что может быть и куда ткнуть пальцем электрику Smile ?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да шлейф какой-нибудь к дисплею глючит..так вижу Rolling Eyes
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит разбирать и смотреть..
неужели ни кто с таким не сталкивался? я думал это болячка Very Happy
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://a.d-cd.net/3ab4af4s-960.jpg судя по фото если там шлейф с экрана приклеен,то хреново
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивлюсь-наши мастера на все гаразды Very Happy .
разбирать значит придется,диагностика я так понял не покажет ничего?
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай и показывай,это дело не в мастерах, а в технологиях
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Morgenshtern
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока до разборки дело не доходит-машина нужна каждый день и не всегда есть время и возможность ее разобрать...
но разбирать будем...
W4yk
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! что сие за чудо кнопка?- типа старт/стоп?
как ею пользоваться ?) - буква S перечеркнута и вокруг буквы стрелочки
W4yk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то понимаю что это старт/стоп, но она чаще не работает чем работает....кто бы подсказал....ваПше глухомань.....
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше пусть не наботает
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Андрей_Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77лс робот 5дв
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже бывает, что не входит в рабочий режим. Как мне объяснили, то должно работать так.
При каждом начале поездки режим Старт-Стопа по умолчанию ВКЛ (её индикатор выключен). То есть при наборе скорости больше 10 кмч и последующей полной остановке движок глохнет и не заводится (с оговорками), пока нажата педаль тормоза. Также продлить режим "не заводится" можно переведя коробку в нейтраль +ручник, разумеется ))
Как только педаль тормоза отжимается либо (даже удерживая тормоз) на коробке робота нажимается "+" или "-", либо коробка переводится из нейтрали в любую передачу, движок тут же заводится. Чтобы не откатывалась, я стартую движок с помощью +/- на роботе, иначе есть откат небольшой.
*оговорки: в мануале говорится, что мозги машины сами решают, когда не допускать переход в режим старт-стоп, даже если водитель этого желает. Погода там, текущие параметры движка и прочее.
При желании можно нажать эту самую загадочную кнопку, когда движок уже заведен. Загорится индикатор возле иконки "↑S↓" и это означает, что движок не будет пытаться глохнуть при полной остановке машины.
На полноту ответа не претендую. Расказываю, что знаю и во что верю сам.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет комрады. Продолжается эпопея с приборкой....
Прислали с Польши точно такую- код,номер совпадает.
Поставили и на ней тоже не работает это электронное табло... Сделали тест приборки- все работает. Но сам экранчике не светится.. и горит 2е ошибки- U 1724 и U1733 (что это так и не разобрались..)
Кто менял приборку подскажите- слышал что ее надо прошивать... Но вопрос в другом- при подключении приборки должно хоть что то загорается на электронной панели или нет??
Очень нужна помощь а то в Харькове с нормальными диагноста и проблема... А машинка на продажу...
Спасибо.
