Запах тосола в салоне Фиат Мареа 1998г. 2л.
vitalis2512
Авто: Fiat Marea 1998
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Запах тосола в салоне Фиат Мареа 1998г. 2л. Ответить с цитатой
Всем привет! Хочу спросить - что могло случится, если в салоне стало периодически попахивать тосолом? Плюс есть такой момент - печка (всегда на авто стоит) греет/дует но по разному - когда теплым(в движении в основном так всегда), когда холодным(к примеру на светофоре стою - холодный воздух идет а через несколько секунд как тронулся уже теплеет). Расширительный мокрый - вылетает из него тосол. Не знаю куда именно смотреть просто - кто сталкивался выручайте! п.с. я не автомеханик!)[/u]
 Просмотрено:  431 раз(а)
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу краник лопнул.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека,нет на марее краника...там заслонка...Ну а так симптомы потекшего радиатора печки,меняется быстро и просто,снять бардачек и пластик закрывающий трубки и все,печка в руках
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 или радиатор или уплотнители на трубках. Если на машине есть АБС, советую быстрее ликвидировать. антифриз вытекает на сам блок АБС.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка однозначно. Скорее всего места соединения печки и патрубков. Менять прокладки в сестах соединения. Лучше всего снимать полностью. Я менял все и печку и прокладки. Полумерами не обошлось.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А окна пленкой не покрываются...типа "потеют"?
Мао Цзэдун
vitalis2512
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
thx
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
