vitalis2512 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2018 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea 1998
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 17:19 Заголовок сообщения: Запах тосола в салоне Фиат Мареа 1998г. 2л. |
Всем привет! Хочу спросить - что могло случится, если в салоне стало периодически попахивать тосолом? Плюс есть такой момент - печка (всегда на авто стоит) греет/дует но по разному - когда теплым(в движении в основном так всегда), когда холодным(к примеру на светофоре стою - холодный воздух идет а через несколько секунд как тронулся уже теплеет). Расширительный мокрый - вылетает из него тосол. Не знаю куда именно смотреть просто - кто сталкивался выручайте! п.с. я не автомеханик!)[/u]
44.59 KB |
473 раз(а) |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 18:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в салоне стало периодически попахивать тосолом | | Цитата: | | куда именно смотреть |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 19:06 Заголовок сообщения: |
по ходу краник лопнул.
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 07:57 Заголовок сообщения: |
| Жека,нет на марее краника...там заслонка...Ну а так симптомы потекшего радиатора печки,меняется быстро и просто,снять бардачек и пластик закрывающий трубки и все,печка в руках
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 09:56 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | Жека,нет на марее краника...там заслонка...Ну а так симптомы потекшего радиатора печки,меняется быстро и просто,снять бардачек и пластик закрывающий трубки и все,печка в руках |
+1 или радиатор или уплотнители на трубках. Если на машине есть АБС, советую быстрее ликвидировать. антифриз вытекает на сам блок АБС.
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Ромвн Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 17:46 Заголовок сообщения: |
Печка однозначно. Скорее всего места соединения печки и патрубков. Менять прокладки в сестах соединения. Лучше всего снимать полностью. Я менял все и печку и прокладки. Полумерами не обошлось.
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Ромвн Италофан
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 17:48 Заголовок сообщения: |
А окна пленкой не покрываются...типа "потеют"?
Мао Цзэдун |
vitalis2512 Amico
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 18:59 Заголовок сообщения: |
thx
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:06 Заголовок сообщения: |
