самостійно незапускається при -15
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bohdan Kalina писал(а):
А ну и конечно соглашусь с версией про массу. Проверено лично.
Версія з масою може пройти якщо на 10й раз теж погано крутить,а якщо на 2-3 вже не крутить то масса ні до чого.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ти яке обговорення. Втручусь і я.
А соляра яка? Та сама проблема була при -15. При -10 ще з перебоями заводив. Акум новий. Паливний фільтр новий.
Короче соляра загусла. Заправляв на Сокарі зимову, обіцяли до -30. Хрєн там. Лив антигель. Не допомагає. Тільки -15, можна не стараться. Садив акум, ніс додому на зарядку. Паливний насос пищить з перебоями, не качає соляру.
Вихід знайшов так: ніхромова проволка 0,7мм 2 метри, надів термоусадку 1мм і до акума. Термоусадка обтягла проволку від нагріву. Нагріває саму проволку до 70-80 градусів якщо не охолоджувати. Потім цю проволку підєднуємо до довгого провода через мідні колодки, намотуємо туго на паливний фільтр знизу і закріплюємо. І до старого акума у якого ємності не вистачає навіть на раз крутнуть. Ток споживання, якщо не помиляюсь, 3-4 А. Через 15 хвилин корпус паливного фільтра теплий. Якщо рука відчуває тепло, значть більше ніж 36,6 градусів ))). Грію довше, щоб весь обєм соляри в фільтрі прогрівся і розтопив парафін.
Так, теплої соляри на завод із фільтра повинно вистачати, але є ще в трубках до двигуна. На трубки надів утеплювач.
При заводі пару раз включаємо/виключаємо запалення без прокрутки стартера, щоб свічки прогріли соляру в циліндрі.
Гемора на пів години, може довше, але після цих процедур заводиться з першого разу в мороз на сраній сокаровській солярі. Якщо їхати треба, якось так викручуюсь.
В наступному році зроблю по уму нагрівач в трубках, щоб безпосередньо соляру гріло. Машина куплена влітку 2017 року, досвіду з дизелями взимку не було, не очікував такої падляни ))))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як аварійній запуск-то залік.
Немає підігріву-можна їхати до наступного запарафінювання фільтра.На прямій 5-7км.по місту з світофорами може й пройде.Гріти трубки немає сенсу,там солята не зупиниться(правда якщо на вулиці не -25,а у вас літня).
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як показує досвід, після заведення і їзди 5 км паливний насос починає працювати без писку. Тут головне завести і прогріть. Далі працює без проблем. Я зазвичай врубаю аварійку і їду на 2-й передачі.
Цікаво, в бак в обратку у нас кидає теплу соляру?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завжди кажу - підігрів паливного фільтру - запорука спокійної зими для дизеліста.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо мова про паливний що у баку,то то взагалі найменше що повинно хвилювати,а от писк це дуже погана прикмета.На обратку у бак надії дуже мало:
1.Треба час щоб пішла досить тепла(+50),а це тільки після виходу на робочу температуру.
2,Кількість обратки на стільки мала (що повертається у бак),що її вистачає обігріти тільки коло отвору всмоктування насоса(така система).
Друга передача-да рішення,а дати більше вітру-проблема повернеться.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik писал(а):
То я так, для прикладу Wink .
Антигель би допоміг для сумнівної солярки, але там також інша сторони- його треба в теплу соляру і теплим лити, бо в холодну він ніх. не дасть Razz
Яб не надіявся на данні девайси.Досвід річ дуже вперта.Й коли замерзає дизель разом з гелем-досвід швидко набувається.
А от такі стверження для"юних"дезилістів:
Треба брати у рамочку й закріплювати на вітровому склі перд обличчям. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шотояневъехал! Базар о том, что вообще нельзя запустить от штатной АКБ, а только с прикурки, а далее- фпирьод и с пестнями, или таки базар о подогреве- вот взяли- прикурили, и мгновенно все нагрелось, пробки исчезли, даже в ухах, и далее все едет и бегом, да?
И все это- с новой АКБ! А со старой фильтры фильтрили и все ехало. Чудны дела твои, господи!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За шо и люблю этот форум: начинаем за зравие, а дальше лебедь раком щуку...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гірше! Навіть на дорогах зчезають!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож: не лише на дорогах, ба - навіть у вухах!
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старий акум для підігріву я використовую тому що він в мене є, його не треба знімать щоб підзарядить, підігрів не садить основний акум, який на морозі і так страждає. Але використання основного акума не заборонено ))) для підігріву багато не треба, зовсім не посадиш.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робота Диз палива трохи складніша аніж здається.
При заморожуванні ДП у його структурі формуються кристалічні нарости(хлоп'я),які ПІД ЧАС РУХУ забиває паливний фільтр.
Як планувалося використання підігріву фільтра?
У авто яке певний час простояло на холоді кристали парафіна мають не однорідну консистенцію.Цего вистачає щоб завести авто і відбувався рух ДП деякий час, до повного перекривання паливного фільтра.За звичай це 5-7 хвилин.За цей час(при робочому підігріві),йде розігрів нагрівального єлементу,а далі усе по ланцюгу,чим більше працює авто-тим більше розігрівається фільтр.При усій робочій системі другий АКБ не потрібний.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другий просто валявся вдома. Вкинув в машину на зиму як підстраховочний. Я грію тільки до того як завести, далі відключаю )))))) А то можна догрітись, що вогнегасник не встигнеш достать. Коли їду, вже все працює саме по собі.
Последний раз редактировалось: vypra (Пт Мар 02, 2018 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замість тисячі слів: Черкаси, сьогодні ранок -19. Вийшов, під'єднав обігрівач до акума. Поки відкидав сніг 15 хвилин, фільтр нагрівся. Від'єднав обігрівач, завів з першого разу, прогрів авто 10 хвилин, доїхав на роботу.
Страница 3 из 5
