Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинальном виде крайне проблемно.
На разборках продают исключительно вместе с баллоном.
Качество,гарантия.
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, може хтось підскаже. В мене раніше була проблема, що не було тяги в авто, стала дуже тупа. Виявилося що обплавився каталізатор, може тому що перед цим пробивала катушка. Після того як вирізали каталізатор, стала їхати набагато краще, але всеодно трішки не так як має. Недавно в салоні авто почало смердіти вихлопними газами, виявилося що тріснув випускний колектор і дим затягувало в середину. Після того як зняли, заварили і назад поставили колектор, двигун став давитися, особливо на вищих оборотах, під горку ледь їде на бензині, на газу взагалі глохне. Зробили комп.діагносику - все в порядку, свічки, провода, катушка - в нормі, компресія у всіх циліндрах 12,5. Я вже не знаю до кого їхати і що шукати. Чи може щось бути забите у вихлопній системі після каталізатора?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить лямбды.
Нижнюю лямбду ввернуть в футорку или надеть на её сенсорную часть пиджак.
(как варианты).
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После полной заправки газом машина начинает дергаться'.Через километров 15-20 все станет в норму.С чем может быть связано?
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая фигня.
Чистил форсы, менял фильтр, а оказались свечи.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая фигня.
Бред, вся эта лобуда из-за качества топлива, засраности системы и уставших форсунок.
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене авто їхало ривками тільки після заправки, яка знаходиться по обїздній Новоград-Волинського і там вони заправляють до повного десь 27кубів. В Рівному, де я постійно заправляюся, влазить 23-24куба і ніколи не було ривків. Я б радив спробувати заправити на декілька кубів менше ніж завжди і подивитися результат
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ROY"][quote="pasha_hm"][quote="danilaviktor"
+100500! Drinks or Beer
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сталкивался точно с такой же хренью.
Ваще, у нас стоит одноступенчатый редуктор прямого действия,довольно примитивный. Качество работы не гарантируется,если входное давление превышает номинально заданное.
Мож кому будет интересен кусочек теории.
http://s-gas.com.ua/news/gazovyj-reduktor/
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi Good Drinks or Beer
Sergiy_kl
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю. Допоможіть порадою.
Вчора і сьогодні стикнувся з проблемою... сьогодні додому не доїхав..
Ще раніше машина почала троїти... поміняв свічки, дроти - не допомогло, як виявилось.
Вчора... Нічого не віщувало біди... припаркував машину і пішов в магазин, по хліб... Заводжу і прозріваю від того що починають плавати оберти двигуна від 2000 - 3500 тисяч, причому газ не тисну. Заглушив, через секунд 15 такої роботи, машину і все не заводиться... При спробі завести, двигун запускається, оберти двигуна доходять до 900 обертів і двигун глохне. Педаль газу не реагує. Пробував заводити на бєнзі(тобто виключив газ), знімав клему... чекав.. підключав її і пробував завести повторно - результат 0. Десь за 40 хвилин машину вдалось завести(підключив газ і на перших обертах, коли автоматично перемкнулась на газ, вдалось зловити і з прогазовкою двигун запрацював нормально. Далі доїхав додому, вимкнув двигун, заніс продукти додому, вдало завів авто і загнав в гараж.
Сьогодні... Авто завелось без проблем. По місту проїхав приблизно 30 км і на одному з світлофорів знову почали плавати оберти і загорівся чек.... Проїхав в такому режим ще 1км і звернув на парковку. Вимкнув двигун і повторилась вчорашня ситуація... Тільки сьогодні мені так як вчора не "пощастило".
Машина залишилась на парковці, а я поїхав додому маршруткою.
Буду здзвонюватись завтра з діагностами... Але думаю напишу сюди, можливо хтось вже з таким стикався.
Тому буду вдячний за допомогу.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, что-то с зажиганием, возможно гайки катушке, но в любом случае нужно делать диагностику....
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поділюся своєю радістю, накінець моє авто почало їхати так, як коли я його купив. Я просив поради, тому що двигун давився, під горку взагалі ледь їхала, а компютерна діагностика нічого не показала. Каталізатор на випускному колекторі був вирізаний, тому що був забитий, на лямбда зонді стоїть механічна обманка. Сьогодні майстер знайшов причину, пірометром, вимірював температуру випускної труби і виявилося, що там є ще один каталізатор і різниця температур до каталізатора і після каталізатора була 80градусів.(якщо не помиляюся 220гр і 140гр). Двигун давився, бо випускні гази не могли проходити і перед цим тріснув випускний колектор, а коли його заварили, почала давитися і глохнути. І коли вирізали другий каталізатор і приварили кусок труби, двигун запрацював так як має.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rus626
Рад за то ,что ты победил проблему.
Однако,где на Добле стоит второй катализатор??? Shocked
Похоже,ПИРОМАСТЕР шо-то знает...
Может просто глушитель или резонатор об бардюр был наглухо заплющен?
Качество,гарантия.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2018 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была (и можно сказать есть) такая точно проблема. Но проявлялась только после заправки под очень высоким давлением, больше 250 атм и в мороз -10. В пустые баллоны влезло 32 куба (хватило на 340 км в смешанном цикле). На первых 10 км машина даже глохла на нейтралке. Как потом узнал, что газ не сушится там и я подъехал первым, после того, как только что выключились помпрессоры.
В связи с этим есть 2 вопроса:
1) Осталось ли то вещество, что мне залили с газом,в баллонах на дне?
2) Стоит ли делать опрессовку баллонов на наших машинах и где это могут сделать качественно?
С одной стороны страшновато под таким давлением заправляться, а с другой не хочется допускать к заводским баллонам не профессионалов (тем более что гарантия 20 лет).
Страница 209 из 275
