На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что абсолютно ничего общего.
у тебя или карб полуразобран, или полуразобран карб Smile
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каримов
Скорей всего клапан дополнительной подачи воздуха (еще называют клапан прогревочных оборотов ). Если родной, тогда чистка, ремонт.
Каримов
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он подлежит ремонту, а то мне говорили что он не разборной
Каримов
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померить давление в рампе...... Необессудьте меня я наверное немножко деревянный в этом вопросе, объясните что такое рампа где она находится и как там и чем мерить давление и какие должны быть показатели. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...рампа...это такая штука...из которой торчат форсунки....и по ней давит топливо...и есть ещё страшное слово: регулятор давления топлива.
Чем мерить давление? А чем обычно меряют? Возможно тонометром...
Как? Да вовсе просто: в разрыв топливопровода между рампой и регулятором давления топлива Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге все хорошо расписано. Если нечем проверить давление, то для начала проверь регулятор давления, стоит в конце рампы. Сними вакуумную трубку и посмотри что бы не было там бензина (тоненькая трубка на регуляторе). Потом перекрой обратку, любым способ. Если заведешь и всё будет хорошо, то смотри регулятор. Если ни чего не поменяется, проверяй давление.
Каримов
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за советы буду искать причину.
Страница 2 из 2
