Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 22:05 Заголовок сообщения: |
в том то и дело, что абсолютно ничего общего.
у тебя или карб полуразобран, или полуразобран карб  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 22:29 Заголовок сообщения: |
Каримов
Скорей всего клапан дополнительной подачи воздуха (еще называют клапан прогревочных оборотов ). Если родной, тогда чистка, ремонт. |
Каримов Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: Винница
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
Добавлено: Ср Фев 28, 2018 23:43 Заголовок сообщения: |
| А он подлежит ремонту, а то мне говорили что он не разборной |
Каримов Amico
Добавлено: Ср Фев 28, 2018 23:57 Заголовок сообщения: |
| Померить давление в рампе...... Необессудьте меня я наверное немножко деревянный в этом вопросе, объясните что такое рампа где она находится и как там и чем мерить давление и какие должны быть показатели. Заранее благодарен. |
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 01:30 Заголовок сообщения: |
Ну...рампа...это такая штука...из которой торчат форсунки....и по ней давит топливо...и есть ещё страшное слово: регулятор давления топлива.
Чем мерить давление? А чем обычно меряют? Возможно тонометром...
Как? Да вовсе просто: в разрыв топливопровода между рампой и регулятором давления топлива  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:47 Заголовок сообщения: |
| Каримов писал(а): | | Померить давление в рампе...... Необессудьте меня я наверное немножко деревянный в этом вопросе, объясните что такое рампа где она находится и как там и чем мерить давление и какие должны быть показатели. Заранее благодарен. |
В книге все хорошо расписано. Если нечем проверить давление, то для начала проверь регулятор давления, стоит в конце рампы. Сними вакуумную трубку и посмотри что бы не было там бензина (тоненькая трубка на регуляторе). Потом перекрой обратку, любым способ. Если заведешь и всё будет хорошо, то смотри регулятор. Если ни чего не поменяется, проверяй давление. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Каримов Amico
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 20:42 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо за советы буду искать причину. |
