На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 606, 607, 608 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штудировал... Вариантов 4. Р0110 - обрыв или замыкание, Р0111- выход из строя, Р0112- низкий уровень сигнала, Р0113 - высокий уровень сигнала.
В моем случае чистка - уже компрессы трупу, ИМХО. Есть надежда, что все таки плохой контакт на колодке.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что говорит расход воздуха на ХХ?На холодной и на ХХ должно быть около 325 мм3 на цикл(1300:4=325).Когда начинает работать егр то меньше.ЭБУ может интерпретировать запредельные показатели расходомера воздуха как обрыв или замыкания.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросил Р0110, завел. В процессе работы не появлялась. Основные показатели снял, на Ваш суд:
 Просмотрено:  317 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З цього портібний тиск палива у рампі у момент коли не запускається.
І знайти параметр-оберти двигуна.
І слідкувати що відбувається.І краще графік,а не цифри для порівняння.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в этом ключе как раз хотел посоветоваться - какие параметры нужны. За полчаса обеда прогреть ее я бы не смог. Вечером пригоню в гараж горячую и попробую. Дима, требуемое давление - это у меня первый параметр, так?
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
За деталі.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.Потрібно подивитися як зростає(і чи взагалі зростає) тиск коли крутить стартер і не заводить.І чи баче ЕБУ оберти КВ в той час як не хоче заводитися?Не погано подивитися тиск підкачки,але ця прога не показує.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть і тут,на фото Видно-требуемая маса в-ха-488,а наявна-321.Значить,моцк це сприймає як нехватку повітря. Розходомір недопоказує. Дуже зручно графіки малює фіатекускан,програму подарував любезно МАС,в нього і брав шнурок,і він любезно мені показав,як ним користуватись.В тем:і Подключить добло к ноутбуку єзсилка на цю програмку.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С программой на фото какой то глюк,по расчетам 1300:4=325мг на цилиндр должно быть.Откуда 488 не понятно(этот параметр скорее для 1.9-2.0 двигателя).
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал скрины на горячую... таки расходомер шалит, падла. При этом ошибка в ЭБУ не появилась Shocked Обратите внимание - после поездки заводил дважды, при этом регулятор давления ведет себя, ИМХО, странно.
Ваши мысли?
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
 Просмотрено:  304 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши мысли?
А що нам дає відкриття регулятора у відсотках?може краще подивитися на сам тиск?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось, тиск:
 Просмотрено:  273 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Ось, тиск:
По графіку з тиском усе гаразд,навіть з регулятором усе гаразд.Цікавить що відбувається з тиском коли не хоче заводитися?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Якщо маєш підозру що через розходомір поганий запуск,просто відключи й перевір.При відключенні ЕБУ переводить у аварійний режим,цього досить для того щоб ДВЗ працював,а розходомір не впливав на роботу.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тому й справа, Діма - вчора вона падлюка маслала 3-5 секунд на гарячу, але заводилась! А в суботу, після заміни ДПКВ - на гарячу не завелась.
Страница 607 из 693
