1.7D
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вскрыл!
Шестерни целые! НО!!!! Гайка наполовину откручена; по всей полости иголки от подшипника, какая- то тарелочка непонятная, три пружинки и три ролика... Муфта, синхрон, вилка- тоже, вроде, норм...
а также тарелка... ???
и
ОТкуда она выпала и куда мне её совать?
Вот что осталось от сепаратора:
И ещё, кто знает, как там синхрон держится? Я вспоминаю Жигулёвскую, так там синхрон висит на муфте с помощью пружинного кольца и шайбы с буртом... А тут я ничего не нашёл похожего.. Sad
Ну, три пружинки с роликами, как я понимаю, нужно вставлять сюда:
Вторую шестерню не снимаю. Правда она, слегка, болтается, но, это потому, что тоже ослаблена гайка.. Кстати, её сильно нужно затягивать?
Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Сб Фев 17, 2018 20:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет мне кажется что синхрон не родной.
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутите? Smile Коробка первый раз разобрана! Smile
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За новый подшипник просят 200 гривасов! Как считаете, можно брать? И ещё, за коплект- пыльник+ сальник-подшипник+ хомуты просят 350! Это нормально?- ну, тот который на полуось к коробке крепится...
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь Unchik
Шота не то.
Покажи циферки на шестерёнках.
Пашипник № 3 7564529
Марк Твен
Кролевчанин
Конечно, не родной!
На сколько я знаю, синхрон ставиться на 1-2 передачу, а на 3-4 и на 5-ю - так назьіваемая муфта Порше
Что за тарелка - ума не приложу!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, нашел. Пользуйся:
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще добавлю
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка отвалилась от крышки похоже.
На крышке похоже трещина?
 Просмотрено:  317 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Фев 17, 2018 21:20), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью разбирал коробку на уно и ритмо. Синхронов из цветмета у фиата не видел. Гайки валов должны подойти от вазовской или таврокоробки.
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер шестерни 52/43
На шестерне больше ничего нет, кроме этого:
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Есть 100% десь такі.
https://www.ebay.it/p/7575762-Sincronizzatore-5-Marcia-Velocita-FIAT-tipo-e-Delta/4003975009
Десь валялись знайду покажу Very Happy
alexreni
Імнено ему или конусу шестерёнки пипець он не должен полностью свободно садиться на шестерёнку.
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не! Smile Они в порядке! Smile Там ещё зазор 2 мм !!! Почти идеальная пара! Smile Да и не было проблем с 5-й никогда! Открутилась гайка и сразу всё грохнулось... Правда, есть следы масляного голодания... Некоторые иголки тоньше других!!! Smile Начались перекосы, нагрузка на гайку... Вот она и открутилась... Кстати, смотрю на Ебае он 40 евриков тянет!!!! Shocked А мне пацан на ОЛХ за 200 грн. отдаёт! Smile А подша игольчатого у тя нет случайно?
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазора быть не должно.
Подшипник номерок выше тебе дал 7564529
Если в гугле не забанили поищи Wink
Завтра гляну шо осталось по КПП.
 Просмотрено:  246 раз(а)
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за номер! СРазу попал на продавца- оригинал, б/у за 130 грн! Smile ШАРА!!! Smile
Касательно зазора!- Вы меня не так поняли!- Зазор не в трущихся поверхностях Smile , а между торцами синхрона и шестерни! Он должен быть обязательно! В противном случае, это и будет свидетельствовать о полном износе пары...
Ещё раз спасибо! Как плюсом в репу зарядить? Smile Или этот кайф, только админу ветки дозволен? Smile
Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Пн Фев 19, 2018 12:11), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
