alexreni Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2018 Сообщения: 23 Откуда: Измаил
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 17:05 Заголовок сообщения: |
Итак, вскрыл!
Шестерни целые! НО!!!! Гайка наполовину откручена; по всей полости иголки от подшипника, какая- то тарелочка непонятная, три пружинки и три ролика... Муфта, синхрон, вилка- тоже, вроде, норм...
а также тарелка... ???
и
ОТкуда она выпала и куда мне её совать?
Вот что осталось от сепаратора:
И ещё, кто знает, как там синхрон держится? Я вспоминаю Жигулёвскую, так там синхрон висит на муфте с помощью пружинного кольца и шайбы с буртом... А тут я ничего не нашёл похожего..
Ну, три пружинки с роликами, как я понимаю, нужно вставлять сюда:
Вторую шестерню не снимаю. Правда она, слегка, болтается, но, это потому, что тоже ослаблена гайка.. Кстати, её сильно нужно затягивать?
_________________ Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Сб Фев 17, 2018 20:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 18:12 Заголовок сообщения: |
Чет мне кажется что синхрон не родной.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 18:14 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Чет мне кажется что синхрон не родной. | Шутите? Коробка первый раз разобрана!
_________________ Просто водила.... |
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 19:39 Заголовок сообщения: |
За новый подшипник просят 200 гривасов! Как считаете, можно брать? И ещё, за коплект- пыльник+ сальник-подшипник+ хомуты просят 350! Это нормально?- ну, тот который на полуось к коробке крепится...
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 20:48 Заголовок сообщения: |
Соглашусь Unchik
Шота не то.
Покажи циферки на шестерёнках.
Пашипник № 3 7564529
Марк Твен |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
alexreni писал(а): | Unchik писал(а): | Чет мне кажется что синхрон не родной. | Шутите? Коробка первый раз разобрана! |
Конечно, не родной!
На сколько я знаю, синхрон ставиться на 1-2 передачу, а на 3-4 и на 5-ю - так назьіваемая муфта Порше
Что за тарелка - ума не приложу!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
Вот, нашел. Пользуйся:
Описание: |
478.24 KB |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
Описание: |
496.89 KB |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
Описание: |
470.67 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
еще добавлю
Описание: |
401.49 KB |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Описание: |
477.7 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:16 Заголовок сообщения: |
Полностью разбирал коробку на уно и ритмо. Синхронов из цветмета у фиата не видел. Гайки валов должны подойти от вазовской или таврокоробки.
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:36 Заголовок сообщения: |
Номер шестерни 52/43
На шестерне больше ничего нет, кроме этого:
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 22:12 Заголовок сообщения: |
Не! Они в порядке! Там ещё зазор 2 мм !!! Почти идеальная пара! Да и не было проблем с 5-й никогда! Открутилась гайка и сразу всё грохнулось... Правда, есть следы масляного голодания... Некоторые иголки тоньше других!!! Начались перекосы, нагрузка на гайку... Вот она и открутилась... Кстати, смотрю на Ебае он 40 евриков тянет!!!! А мне пацан на ОЛХ за 200 грн. отдаёт! А подша игольчатого у тя нет случайно?
alexreni Amico
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 15:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за номер! СРазу попал на продавца- оригинал, б/у за 130 грн! ШАРА!!!
Касательно зазора!- Вы меня не так поняли!- Зазор не в трущихся поверхностях , а между торцами синхрона и шестерни! Он должен быть обязательно! В противном случае, это и будет свидетельствовать о полном износе пары...
Ещё раз спасибо! Как плюсом в репу зарядить? Или этот кайф, только админу ветки дозволен?
Последний раз редактировалось: alexreni (Пн Фев 19, 2018 12:11), всего редактировалось 1 раз |
