Какая длина штока бензонасоса на Фиат Регата 1.5 бензин 1984
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть ешо и прокладки которые бывают разной толщины.
Да и "чёрная хрень" всё время наровит поизгибаться и пропустить мСло.Very Happy
(можно подогнать плоскость ,так же как и посадочное насоса.)
Перед шаманством со штоком (надеюсь не с электрода сделан) Wink желательно навести порядок с местами стыковки.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Изгибаться? Интересное кино...а чё ж она тогда у меня лопнула? Как раз от лишних прокладок разной толщины всё и случилось...
Не надо заниматься онанизмом.
Спилить шток в нужный размер, поставить две тонких прокладки, затем хлебнуть чайку, почухать репу, выкинуть тот весь хлам и поставить электронасос Smile
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное человеческое спасибо))) а то я по всему интернету ничего не мог найти)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Sleng
ну так...когда человек своими личными руками то всё просчупал и воплотил у жизнь - не в каждом интернете сможешь то найти Wink
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Sleng
Прикинь относительно плоскости установки куда попадает жигулевский шток на кулачек вала.и под каким углом.Вопросы думаю сразу отпадут.
родной бензонасос
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вт Янв 09, 2018 19:50), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жигулевский не от фиатовского родился? Разница только в наличии рычага подкачки. Ставил народ фиатовские на карбюраторные без всяких проблем, и не только, а ход штока для нормальной работы всегда учитывался при подборе количества прокладок.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патаму шо была ещё "оригинал" а если бы продолжал "извращения" и купил "новую" изготовлену НУ .......
Были даже такие шо при 90 градусах ваапше превращались в "жвачку "Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
не надо путать насос от Типаря с Регатовским, там всё не совсем так.
теперь появилась ясность?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю новую. продашь?
может грыжулёвские и превращались во шото там непонятное, оригинальная из какого-то карболита сделана, она изначально твёрдая.
на разломе имеет рваные края, как гранит.
дяденька, продолжайте копаться у дизелях, у Вас это получается гораздо лучше Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пока дорос до дизеля приходилось копаться в зажигалках. Wink
Так шо ненадь тикать носом. Very Happy
Озвучиваю то шо перепробовал своими руками.
А чёрную хрень если найду подарю. (тока дюрочка там уже просверлена побольше,зачем? не скажу.) Wink
Марк Твен
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день,болгарка+шток от таза допилил до размера 43мм,все работает,качает на ура,еще вопрос-на карбюраторе стоит заглушка и с под нее капает бензин,я так подозреваю обратка,можно ли ее оставить,перезаглушить,и не будет ли последствий для движка,или всё таки придеться тянуть обратку?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим насосом - не будет последствий.
Но по заводу обратка быть на карбе обязана.
Влад Sleng
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,в завершение темы, оптимальная длина штока в моем случае составила 41.5мм, было 43.0мм и лишние 15 мм проплющил сам вал,или рычаг))),так что в этом вопросе непосредственно точного ответа нет,надо действовать токо методом подбора,прокладки тоже не нашел,вырезал с паранита,потому что с вазовских стандартных прокладок подтекало масло
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то читал, мол электронсос будет заливать карб, про обратку знаю но все же...у меня тож насос эпет, после простоя дро...ть нужно и пока не понажимаешь газюлькой, так чтоб аж вторая камере не открылась, не заводиться.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не путаю.Владел я таким УНО-75ie/1.5литра.Такие движки стояли и на регате .
Также возможно что производили разный конструктив.
Жигулячий поставить можно.Только рычаг нужно поставить с оригинального насоса.
Страница 2 из 3
