Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 15:30 Заголовок сообщения: |
Там есть ешо и прокладки которые бывают разной толщины.
Да и "чёрная хрень" всё время наровит поизгибаться и пропустить мСло.
(можно подогнать плоскость ,так же как и посадочное насоса.)
Перед шаманством со штоком (надеюсь не с электрода сделан) желательно навести порядок с местами стыковки.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 16:34 Заголовок сообщения: |
Qstas
Изгибаться? Интересное кино...а чё ж она тогда у меня лопнула? Как раз от лишних прокладок разной толщины всё и случилось...
Не надо заниматься онанизмом.
Спилить шток в нужный размер, поставить две тонких прокладки, затем хлебнуть чайку, почухать репу, выкинуть тот весь хлам и поставить электронасос
Влад Sleng Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2018 Сообщения: 13 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 18:07 Заголовок сообщения: |
Огромное человеческое спасибо))) а то я по всему интернету ничего не мог найти)
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 18:16 Заголовок сообщения: |
Влад Sleng
ну так...когда человек своими личными руками то всё просчупал и воплотил у жизнь - не в каждом интернете сможешь то найти
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 19:15 Заголовок сообщения: |
Влад Sleng
Прикинь относительно плоскости установки куда попадает жигулевский шток на кулачек вала.и под каким углом.Вопросы думаю сразу отпадут.
Описание: |
17.56 KB |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
Описание: |
17.56 KB |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вт Янв 09, 2018 19:50), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
А жигулевский не от фиатовского родился? Разница только в наличии рычага подкачки. Ставил народ фиатовские на карбюраторные без всяких проблем, и не только, а ход штока для нормальной работы всегда учитывался при подборе количества прокладок.
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 00:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Изгибаться? Интересное кино...а чё ж она тогда у меня лопнула? |
Патаму шо была ещё "оригинал" а если бы продолжал "извращения" и купил "новую" изготовлену НУ .......
Были даже такие шо при 90 градусах ваапше превращались в "жвачку "
Марк Твен |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 02:03 Заголовок сообщения: |
Тоха55
не надо путать насос от Типаря с Регатовским, там всё не совсем так.
теперь появилась ясность?
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 02:07 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Цитата: | Изгибаться? Интересное кино...а чё ж она тогда у меня лопнула? |
Были даже такие шо при 90 градусах ваапше превращались в "жвачку " |
куплю новую. продашь?
может грыжулёвские и превращались во шото там непонятное, оригинальная из какого-то карболита сделана, она изначально твёрдая.
на разломе имеет рваные края, как гранит.
дяденька, продолжайте копаться у дизелях, у Вас это получается гораздо лучше
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 15:07 Заголовок сообщения: |
Да пока дорос до дизеля приходилось копаться в зажигалках.
Так шо ненадь тикать носом.
Озвучиваю то шо перепробовал своими руками.
А чёрную хрень если найду подарю. (тока дюрочка там уже просверлена побольше,зачем? не скажу.)
Марк Твен |
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 16:03 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день,болгарка+шток от таза допилил до размера 43мм,все работает,качает на ура,еще вопрос-на карбюраторе стоит заглушка и с под нее капает бензин,я так подозреваю обратка,можно ли ее оставить,перезаглушить,и не будет ли последствий для движка,или всё таки придеться тянуть обратку?
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 16:25 Заголовок сообщения: |
С этим насосом - не будет последствий.
Но по заводу обратка быть на карбе обязана.
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 19:08 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер,в завершение темы, оптимальная длина штока в моем случае составила 41.5мм, было 43.0мм и лишние 15 мм проплющил сам вал,или рычаг))),так что в этом вопросе непосредственно точного ответа нет,надо действовать токо методом подбора,прокладки тоже не нашел,вырезал с паранита,потому что с вазовских стандартных прокладок подтекало масло
Mavrik42 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2017 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: Fiat regata
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 07:13 Заголовок сообщения: |
Я где-то читал, мол электронсос будет заливать карб, про обратку знаю но все же...у меня тож насос эпет, после простоя дро...ть нужно и пока не понажимаешь газюлькой, так чтоб аж вторая камере не открылась, не заводиться.
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 09:46 Заголовок сообщения: |
Да ничего не путаю.Владел я таким УНО-75ie/1.5литра.Такие движки стояли и на регате .
Также возможно что производили разный конструктив.
Жигулячий поставить можно.Только рычаг нужно поставить с оригинального насоса.
