Toobes
и тогда что ты не понял?
Сам же написал: "И теперь задался вопросом как проверить год? У меня 1.9 jtd 182b9000" и на том что привезли на наклейке 182В9000 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч, ваш ответ не несет никакой смысловой нагрузки. В своем сообщении я написал что хочу узнать год выпуска двигателя. Написал что двигатель следующей модели:182b9000
К чему ваше сообщение?
Тема неодноразово обсмоктувалась на форумі. З малюнками знайомий. Якщо так уже прискіпливо рахувати, то впливає навіть вага дупи, яка сидить за кермом. Приміром, десь на 0,000..... %. Десь я вже приводив розрахунки впливу зміни вильота колеса на 7мм. Повторювати не хочу. Якщо не помиляюся, то навантаження на підшипник збільшиться на 1,5 %. Це так критично? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Ага, а ваш вопрос прям блещет смыслом
ВНИМАТЕЛЬНО прочтите свой вопрос!!!
Или вопрос был ясновидящим?
Типа "у меня 182В900 и мне прислали 182В9000. Как проверить год?"
И вообще, какой смысл был в вопросе, если прислали такой-же? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Какие пределы допуска по коррекции форсунок 1.9 мульт?
Не впевнений що зрозумів питання.По ЕБУ здаеться до 4ки(не пам'ятаю у чому вимірюють,пам'ятаю тільки цифри),далі ЕБУ вже не корегує.Вважається що до 2ки нічого страшного.Корегування проходить вирівнюванням усіх,а не одної,якщо одній форсі треба зменшити-то на інших додають певну кількість палива.
Виглядає приблизно так:
1.-2
2.+1
3.+0,5
4.+0,5
Сумарно корегування ЕБУ намагається привести до 0(ноля).
Відлік береться по 5тому циліндру.(у'яви не маю що за циліндр?,але у таблиці(графіку)він завжди присутній).
Народ, помогите новичку.
Осматриваю свой недавно купленный авто. Увидел отключенный разъем вентилятора охлаждения. Попробовал дать ему 12в прямо с акума., он еле дергается и искрит внутри. Нужно снимать и смотреть. А снять эту конструкцию отдельно от радиатора не могу. Внутри не могу вывести, и наружу мешает передний бампер и патрубки. Неужели сливать антифриз? Очень не хочется. Патрубки дубовые и труднодоступные. В догонку, если не удастся восстановить мой вентилятор, что искать? Совместимость с народными марками авто, или на разборке\магазине родной?
И второй вопрос. Около воздушного фильтра стяжками прижата коробочка, а сбоку на ней похоже на оплавленные провода. (обведено красным кружком) Что это за коробочка?
slavun
1. Антифриз сливать. С нижнего патрубка радиатора. Разъединять от тройника, а не радиатора.
2. Чтобы снять радиатор в купе с вентилятором надо снять бампер.
3. Чтобы снять бампер.... откручиваем все за что он держится . Хотя т.к. у тебя впускной не тауой как у меня может через верх и вылезет. Ау, jtd'шники подскажите.
4. Коробка по ходу это датчик удара для airbag. У меня прям к лонжерону приделана. Судя по году выпуска авто можешь забыть об этом средстве сохранения жизни _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Поясню, за автора вопроса ...
типа "у меня сердечко шалит (182В9000) и мне прислали такое же(182В9000).
Как узнать? донору 25-30 лет или 60-70 ??? Как проверить год?"
Ну как, смысл улавливается???
OLE-OLE
Так разница в 3-4 года однотипного мотора, или как и сколько его эксплуатировали, или сколько он простоял без работы...? Что важнее?
И как по приложенной наклейке определить возраст?
На какой ответ, приложив наклейку, рассчитывал автор вопроса?
Вот о чем речь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
slavun
Я бампер снял уже, на фото же видно. Я имел ввиду усилитель бампера, железяка, мешает отодвинуть радиатор вперед. Жаль. Тогда буду собирать все обратно до весны, т.к. за одно поменяю антифриз (еще не купил), да и потеплеет немного. Думал по быстрому разберусь с вентилятором, а вот побыстрому не получается.
Попробую еще аккуратненько через щель между радиатором и рамкой пролезть и открутить крыльчатку и сам вентилятор. Вряд ли получится но попробую подлезть. Так не хочу сливать.
