На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 602, 603, 604 ... 691, 692, 693  След.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
pashcka писал(а):
Di-MA писал(а):
pashcka писал(а):
Іконка не горить. Раніше горіла 5-40 сек.
Цікавить як його перевірити, щоб 100% знати.
Давай послідовно:
1.Іконка взвгалі горить?
2.Якщо горить то скільки?
3.Температура двигуна у данному випадку?(приблизно)
Горить
Під час запуску з усіма іншими
Як на вулиці біля 0
Діагностика систем триває 4-5 секунд,як для температури 0(ноль),може й вистачить 5 секунд(для лампи контроля свічок,реле видніше,свічки усьо одно ще працюють(повинні працювати)),а скільки працює реле?якщо дуже тихо то добре чутно реле свічок,воно віключається як правило разом з насосом підкачки 2-4 сикунди різниця.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 23:32    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Так, але під час повороту замка, увімкнуться електричний паливний насос та інші агрегати, майже на той самий проміжок часу що і розігрів свічок. Це не буде показово.
Як перевірити виключно свічне реле? Час його прогріву свічок.
pashcka писал(а):
Котопотам писал(а):
pashcka писал(а):
Каким образом продиагностировать? ...
подкинь контрольку.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TIFbxVxu45upsM%253A%252CxTyAfMU-1M5VsM%252C_&usg=__sxOrKNlrXmLUSwx937n4YNCzj-c%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiOzKervJvZAhVGDywKHRQcC2YQ9QEIKTAA#imgrc=TIFbxVxu45upsM:
Можно подробнее. Куда её подключить?
Как куда ...
На свечи провод питания подходит? - это плюс (идёт от реле)
А минус свеча берёт с мотора, в который вкручивается.
Контрольную лампочку подключаем, так же:
плюс на провод управления свечами, минус на сам мотор.
лампочка будет гореть ровно столько - сколько будут работать свечи.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 08:29    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Треба враховувати що контролька покаже чи працює ланцюг реле-свічка і ні як не покаже як працює свічка 1-100%.Роботу свічки не викручуючи перевіряють амперметром (8-12А від виробника якщо не помиляюся).
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 09:46    Заголовок сообщения: два вопроса по подкапотному Ответить с цитатой
Здравствуйте. Купил Добло 2003г. карго 1.9 jtd. Только начал изучать подкапотное пространство. И возникли два вопроса.
1. Обнаружил зеленую шлангочку, выходящую из толи вакуумного клапана и вторым концом торчащую в районе щупа. Куда она должна подключатся, я не пойму.
2. Не подключенный разъем около топливного фильтра. Тоже не понял куда он может быть подключен.
К компу еще не ездил подключаться, пока разбираюсь по мере возможностей, и устраняю мелкие недочеты.[/img]
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 10:50    Заголовок сообщения: Re: два вопроса по подкапотному Ответить с цитатой
Шлангочка-глушилка,можливо не закривався клапан декомпресії при запуску, через те й зняли шлангочку.Можна надіти й дивитися.Якщо будуть проблеми то витягнути з передньої сторони клапану на фото.
Фішка повинна підключатися до оригінально фільтра і контролює наявність води у фільтрі.(Не потрібна річ в данному авто.)ВД
slavun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Спасибо за ответ. По первому вопросу, я пытался найти место, куда шлангочка была вставлена, но не нашел. Это в районе щупа? И страшно ли это для мотора, что оно выдернуто?
И второе. На фильтре уже надеты две фишки. Я так подумал, что это подогрев и датчик воды. А эта, что болтается, уже третья фишка.
Я только начинаю вникать. Накачал мануалов, курю их, смотрю видосы. Это мой первый дизель, после жигулей и ланоса.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun писал(а):
Di-MA
Тей шланг сполучає клапан(декомпресор і рамку важиля у впускному колекторі).Знаходиться друга частина для під'єднання під блоком ЄГР.Цей механізм повільно зупиняє двигун без розхитувань.Без цього їздити звичайно можна,але трохи не комфортно.
Під'еднана я так розумію підігрів фільтра і датчик температури палива,а та що висить схожа саме на датчик води у фільтрі.Якщо вона не під'єднана повинна горіти лампа ЧЕК,або перемкнута резистором.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек лампа не горить і помилки теж не б"є. Датчика на фото не бачу і пильників на тросах коробки також
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик наличивая воды подключается в торец, снизу топливного фильтра.
valgro
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други! Всем привет! Как выкрутить свечу накала первого цилиндра Добло 1,9Д с наименьшими потерями???
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть тема по свечам , можно посмотреть . А в кратце , отсоединяешь шланги от топливного фильтра , откручиваешь два болика ключиком на 10-ь коробочку и отводишь. Вот и доступ к первой и второй свечи . Головка и карданчик с воротком в помощь и откручиваешь , предварительно сняв наконечник со свечи .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Добло 1.9мжт, стоит предпусковой подогреватель двигателя от сети 220В. Обычно грею минут 40 и машина заводится отлично, но если греть 15-20мин. то двигатель запускается вдогонку(вспышки есть но схватить неможет) и с выхлопной вылетает синий дым. Почему она может плохо запускаться с подогревом?
Полностью холодный двигатель, без подогрева заводится хорошо, нет вообще никакого дыма, разгон, расход всё в норме.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж користуюсь підігрівам,але такого не помічав,більше грієш-краще запуск.Думаю тут не підігрів.
Dima Drive
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю может какой-то датчик температуры не корректные показания даёт
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навряд,у моєму авто перемкнутий датчик температури палива і завжди показує +26,тим не менш усе "адекватно" працює.Датчик температури двигуна?подивитися на сканер ,що покаже?
Страница 603 из 693
