На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 601, 602, 603 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Я полагаю,что либо коррозия магнитопровода(сердечника),либо короткие витки в обмотке,либо отгнивание выводов обмотки...
Больше там ваще ничего нет.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приедет новый датчик, на выходных, если вам уж так интересно - разберу старый Very Happy
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Якщо не підводять очі-на фото-привод дросельної заслонки. На нашому моторі датчик КВ стоїть на блоці двигуна біля КПП внизу.Робота датчика трохи описана в книжці.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расположение ДПКВ 1,6 NP
 Просмотрено:  364 раз(а)
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Добрый день.
Очень нужна помощь знатоков. Нужно проверить работу реле свечей накала хоть механически хоть програмно (добло карго 2007 года 223 кузов 1.9 мдж). Есть подозрение что не накаляет свечи а сразу отключает.
Каким образом продиагностировать? Как выбрать с б/у нормальное? Какая программа может проверить длительность подачи сигнала на свечи и работоспособность реле?
Спасибо, очень ожидаю советы.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:27    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Каким образом продиагностировать? ...
подкинь контрольку.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TIFbxVxu45upsM%253A%252CxTyAfMU-1M5VsM%252C_&usg=__sxOrKNlrXmLUSwx937n4YNCzj-c%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiOzKervJvZAhVGDywKHRQcC2YQ9QEIKTAA#imgrc=TIFbxVxu45upsM:
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
подкинь контрольку.
Можно подробнее. Куда её подключить?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:39    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Добрый день.
Яка ціль перевірки?Реле свічок є по факту контроллером,і якщо щось не гаразд дає знати блиманням лампи на панелі приладів.Самий простий спосіб перевірки чи включаються чи ні свічки-це мультиметр на АКБ і включити запалення.Якщо вольтаж падає до 11,8 та нижче(від умов) то свічки включаються.(якість таким чином не визначити) тільки чи попадає напруга на свічки чи ні.Хоча реле це також відслідковує.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
pashcka писал(а):
Добрый день.
Так, але під час повороту замка, увімкнуться електричний паливний насос та інші агрегати, майже на той самий проміжок часу що і розігрів свічок. Це не буде показово.
Як перевірити виключно свічне реле? Час його прогріву свічок.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:47    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
За яких умов зразу відключає?якщо на гарячу то це нормально,холодне авто прогріває свічки тушить лампу(5-30секунд),можна заводити.Реле саме відключить коли потрібно.(0,5хв-(+20°С охолоджувальної рідини )).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:51    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Лампа яка тухне на панелі приладів і час розігріву свічок не має жодного відношення одне до одного.Свічки включаються та виключаются тільки по команді реле(характерне клацання і падіння вольтажу(я писав)),а лампа показує коли можна запускати двигун.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Погода близька до 0 або незначний мінус.
Іконка не горить. Раніше горіла 5-40 сек.
Цікавить як його перевірити, щоб 100% знати.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 16:58    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Давай послідовно:
1.Іконка взвгалі горить?
2.Якщо горить то скільки?
3.Температура двигуна у данному випадку?(приблизно)
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Давай послідовно:
Горить
Під час запуску з усіма іншими
Як на вулиці біля 0
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 18:22    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Давай послідовно:
Горить
Як на вулиці біля 0
Діагностика систем триває 4-5 секунд,як для температури 0(ноль),може й вистачить 5 секунд(для лампи контроля свічок,реле видніше,свічки усьо одно ще працюють(повинні працювати)),а скільки працює реле?якщо дуже тихо то добре чутно реле свічок,воно віключається як правило разом з насосом підкачки 2-4 сикунди різниця.
Страница 602 из 693
