металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 00:20 Заголовок сообщения: |
sulzer
Я полагаю,что либо коррозия магнитопровода(сердечника),либо короткие витки в обмотке,либо отгнивание выводов обмотки...
Больше там ваще ничего нет.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 09:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня приедет новый датчик, на выходных, если вам уж так интересно - разберу старый
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 10:53 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Якщо не підводять очі-на фото-привод дросельної заслонки. На нашому моторі датчик КВ стоїть на блоці двигуна біля КПП внизу.Робота датчика трохи описана в книжці.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
расположение ДПКВ 1,6 NP
72.08 KB |
350 раз(а) |
pashcka Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2014 Сообщения: 59 Откуда: UA
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 15:57 Заголовок сообщения: Реле свечей накала |
Добрый день.
Очень нужна помощь знатоков. Нужно проверить работу реле свечей накала хоть механически хоть програмно (добло карго 2007 года 223 кузов 1.9 мдж). Есть подозрение что не накаляет свечи а сразу отключает.
Каким образом продиагностировать? Как выбрать с б/у нормальное? Какая программа может проверить длительность подачи сигнала на свечи и работоспособность реле?
Спасибо, очень ожидаю советы.
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:33 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
Можно подробнее. Куда её подключить?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:39 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| pashcka писал(а): | Добрый день.
Спасибо, очень ожидаю советы. |
Яка ціль перевірки?Реле свічок є по факту контроллером,і якщо щось не гаразд дає знати блиманням лампи на панелі приладів.Самий простий спосіб перевірки чи включаються чи ні свічки-це мультиметр на АКБ і включити запалення.Якщо вольтаж падає до 11,8 та нижче(від умов) то свічки включаються.(якість таким чином не визначити) тільки чи попадає напруга на свічки чи ні.Хоча реле це також відслідковує.
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:46 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| Di-MA писал(а): | | pashcka писал(а): | Добрый день.
Яка ціль перевірки?Реле свічок є по факту контроллером,і якщо щось не гаразд дає знати блиманням лампи на панелі приладів.Самий простий спосіб перевірки чи включаються чи ні свічки-це мультиметр на АКБ і включити запалення.Якщо вольтаж падає до 11,8 та нижче(від умов) то свічки включаються.(якість таким чином не визначити) тільки чи попадає напруга на свічки чи ні.Хоча реле це також відслідковує. |
Так, але під час повороту замка, увімкнуться електричний паливний насос та інші агрегати, майже на той самий проміжок часу що і розігрів свічок. Це не буде показово.
Як перевірити виключно свічне реле? Час його прогріву свічок.
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:47 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| pashcka писал(а): | Есть подозрение что не накаляет свечи а сразу отключает.
За яких умов зразу відключає?якщо на гарячу то це нормально,холодне авто прогріває свічки тушить лампу(5-30секунд),можна заводити.Реле саме відключить коли потрібно.(0,5хв-(+20°С охолоджувальної рідини )).
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:51 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| pashcka писал(а): |
Як перевірити виключно свічне реле? Час його прогріву свічок. |
Лампа яка тухне на панелі приладів і час розігріву свічок не має жодного відношення одне до одного.Свічки включаються та виключаются тільки по команді реле(характерне клацання і падіння вольтажу(я писав)),а лампа показує коли можна запускати двигун.
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:54 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| Di-MA писал(а): | | pashcka писал(а): | Есть подозрение что не накаляет свечи а сразу отключает.
За яких умов зразу відключає?якщо на гарячу то це нормально,холодне авто прогріває свічки тушить лампу(5-30секунд),можна заводити.Реле саме відключить коли потрібно.(0,5хв-(+20°С охолоджувальної рідини )). |
Погода близька до 0 або незначний мінус.
Іконка не горить. Раніше горіла 5-40 сек.
Цікавить як його перевірити, щоб 100% знати.
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 16:58 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| pashcka писал(а): |
Цікавить як його перевірити, щоб 100% знати. |
Давай послідовно:
1.Іконка взвгалі горить?
2.Якщо горить то скільки?
3.Температура двигуна у данному випадку?(приблизно)
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 18:14 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
Давай послідовно:
3.Температура двигуна у данному випадку?(приблизно) |
Горить
Під час запуску з усіма іншими
Як на вулиці біля 0
Добавлено: Сб Фев 10, 2018 18:22 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
| pashcka писал(а): | | Di-MA писал(а): | | pashcka писал(а): |
Давай послідовно:
Горить
Як на вулиці біля 0 |
Діагностика систем триває 4-5 секунд,як для температури 0(ноль),може й вистачить 5 секунд(для лампи контроля свічок,реле видніше,свічки усьо одно ще працюють(повинні працювати)),а скільки працює реле?якщо дуже тихо то добре чутно реле свічок,воно віключається як правило разом з насосом підкачки 2-4 сикунди різниця.
