Горит значек аккумулятора и не гаснет
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чётко не прыгая показывает 14.5 в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
А как зовут гену?
Бо Марелли в норме 14.2, Вош имеет 13.9...хотелось бы знать кто делает гены с 14.5
Как то раз у мене показало 16.8, так я аж присел поначалу, а тут же выяснилось, шо то просто крона в тестере перемёрзла Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное с РР.
Победить не удалось.
Оригинал ну очень дорого а "заменители" такое вытворяют.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, постоянно, в любое время года, сразу после пуска холодного и потом до остановки?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил мотор,взял тестер и сразу померил,показывает 14.5.Но,я тут на форуме рассказывал и выкладывал фото мелкого ремонта-диагностики.После этого показания стали чёткими,не прыгающими.Нужно поискать в какой теме.
Генератор у меня вот такой...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,5 игде- на генераторе, или на клеммах АКБ, АКБ какая- традиционная, или типакальциевая?
А то, что на генераторе написано 14В не говорит ни ап чем, на всех так написано- от Запорожца до Майбаха, это- номинальное напряжение бортсети +/- пара десятых.
Но если на АКБ такое, обычной- таки симптом пере, а не недо-.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могёть быть и норма.
Если РР игдето такой на пример должон стоять DELCO 14.8V
Марк Твен
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛО 13,8 вольта, мало! Такое напряжение допустимо летом, а не в холода- нормального заряда нет и не будет. Оптимально- 14,1... 14,2 В, 14,4 В у некоторых.
То я мультиметром замерял. А он может слегка приврать.)
Вспомнил, что у меня есть распечатка с последней проверки АБ и генератора.
 Просмотрено:  370 раз(а)
Счастье - это когда у тебя все дома.
m_yak
Авто: Peugout Bipper
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое напряжение на той самой клемме, что идет на приборку
Я не знаю где именно та клема.
Меряю мультимером на клемах которые подключаются к аккумулятору, при заведенной машине показывает 14-14,2, на ходу в прикуривателе прибор показывает при разных оборотах 14-14,2.
Электрик сказал, проблема в том, что не оригинальное реле на генераторе стоит, поэтому и есть ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На генераторе их всего аж две- одна толстая силовая, обычно шпилька М6, вторая- тонкий провод. Вот вторая и интересует.
Судя по измеренному напряжению, вопреки теории электрика, если в бортсети 14...14,2, то РН таки работает, невзирая на цвет кожи китайцев. Иначе- или недо-, т.е. менее 13,5...13,8 В, или пере- вплоть до 16 В и выше с кучей проблем.
m_yak
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, я туда не долезу, т.е. я с машиной на "Вы"... (
makc25
Авто: citroen nemo1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего не оригинальное реле (хотя какое реле? шоколадка? ), я поменял уже 2 генератора (не было проблем). Если сгорел "блок зарядки аккумулятора" будет светится треугольник в оранжевом фоне и не будет работать старт- стоп Rolling Eyes
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кабанчик Жека
А как зовут гену?
Дядя,вот вы же не первый день на форуме,а задаёте вопросы как новичёк не куривший форум!Я на первой странице этой темы,выложил фото аккумуляторов,какой был,какой потом поставил,и какой сейчас стоит!Смотрим внимательно и не задаём лишних вопросов!
С уважением!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что с вашего поста можно вынести, кроме цветов- белый и серый? РН тут где, напряжения, спустя столько времени какие?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василичь,вот вы взрослый человек,а ведёте себя как троль!Вечно вы чем то не довольны,постоянно вас что то в ответах людей не устраивает!
Что вам не понятно в моём ответе на счёт аккумуляторов?На какой ваш трольный вопрос дать ответ???!Что не понятного я написал в своём посте?Если вы в электрике шарите,не нужно строить из себя ахуен...го специалиста и всем попрекать в чём то!Извиняюсь за резкость,но вы уже реально достали своим трольством и занудностью!Я же не строю из себя специалиста,меня спросили название аккумулятора,название генератора,я ответил!Что я не правильно написал?
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Сб Мар 03, 2018 09:12), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
