Помогите новечку с предохранителями!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Там один предохранитель. И он не является "предохранителем бензонасоса".
Этот предохранитель стоит в цепи самый первый: перед реле включения эбу и форсунок, которое включает реле эбн и кдпв, если таковой имеется.
И эта вся мама там есть в том случае, если впрыск инжевый.
Для разных моторов схемы электрички разные.
Считаю, что проблема с разъёмами на баке.
Я бы померил вольтаж и там.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что машины, разные, схемы разные и.т.д но речь идет о типаре и там стоит по памяти два реле и два предохранителя, левое реле и предохранитель идет на бензик посмотри тут спецификацию а конкретно номер 131-132
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18344
италовод любитель
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вконце концов замёрз как с*ука,и выяснил что у меня здох бензонасос Sad Sad Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
ну так...реле - двое, пред - один.
всё, как я и сказал: один реле на моцк, второй реле - на эбн.
какого чёрта ты только споришь со мной? Laughing
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приятно поспорить с хорошим человеком Smile
я знаю, я верю что ты разбираешся в электросхемах посмотри 131 предохранитель. Схема не ахти но если найду цветную там лучше разрисовано закину
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18376
П.С то есть в книгах черным по белому пишут не правильно назначение предохранителя? То они наверное не знали что перед написанием нужно тебе на рецензию мануал отправлять Wink без обид Very Happy
италовод любитель
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Вопросы, откуда там вобще ЭБН?
Fiat Tipo 1.1
Самый "хиленький" мотор имел рабочий объем 1108 см3 и относился к фиатовскому семейству FIRE. Встречается довольно редко, в основном, был известен в Италии и Португалии, после 91 г. — только в Португалии. Система питания — карбюратор, с 93-го года — центральный впрыск. Также этот двигатель широко использовался на модели Uno.
Две версии:
160А3.000 — карбюраторный, 56 л.с.
156C.046 — с центральным впрыском топлива, 55 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 21:24 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться модератору
Люди подскажите какой предохранитель отвечает за датчик топлива.лампачка горит а стрелка не двигаетца даже после того как залил четверть бака.(лампочка потухла,а стрелка все равно не двигаетца).это точно предохранитель.так как была такая проблема но тогда я тупо поменял все предохранители и все заработало. Машина фиат тмпо 1988 года 1.1.
Всем спасибо за ответы))
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
а на типо были 1.1? мож просто двиг поменяли а все остальное оставили? но тут я не в курсе, хотя если ТС замерз и нашел что здох бензанасос то все таки есть, хотя... мож он имел ввиду здох механический Laughing
П.С вот у тебя типарь сколько предохранителей в подкапотном?
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел схему получше тут у нас на форуме была запрятана
 Просмотрено:  396 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
это схема для слабаков.
реальные парни курят такие:
перевести? Laughing
обрати внимание, что это на МОЕЙ схеме предохранитель стоит ПЕРЕД реле на силовом проводе.
а вот на твоей - всё гораздо скучнее: предохранитель стоит ПОСЛЕ реле.
а что вотпрямщяс и на ходу я перепутал перед каким из двух реле стоит предохранитель - не велика проблема, на самом деле, неужели ты всё помнишь наизусть в мельчайших подробностях?
когда у меня был один Ритмо - я тоже мог в три ночи по телефону рассказывать что там и где как устроено.
а затем началось гайковёртство и пошла череда машин. и они все разные. постоянно. часто путаю мелкие детали.
но, по крайней мере, не задаю женских вопросов "откуда в Типо мотор 1.1?" и "откуда на 1.1 с моноинжектором ЭБН?"...
так что давай не будем тыкать в нос мелкими ошибками, они есть у каждого. ибо знать и помнить всего на свете невозможно Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Были 1.1, мне тскать спеки с фото и тех. Характеристиками?
На 1.4 и 1.6 моно, реле бензонасоса и соответственно БН, не будет оаботать если неисправна катушка, например или Диджиплекс или есть проблемы в их цепи. Поетому отсуствие подачи топлива - вполне может быть проблемой с зажиганием.
ТС советую, действительно проверить проводеу бака, если стоит ЭБН, проверять не мультиметром, а лампочкой. И от конечного узла ити дальше по цепи.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведи и пойми что если его вытащить ЭБН не включится.
Схемы не мои поэтому мерятся чья правильней даже и не собираюсь.
Что касается электрики в большинстве да и то только по типарю.
я тебя где то обвинил что ты не помниш мелочей? просто написал что все таки какой то предохранитель отвечает за ЭБН. можеш замкнуть провода не бензике и посмотреть какой пред. сгорит.
Что касается моторов, то да я в этом не шарю поэтому даже ничего не пишу а только читаю и учусь, и очень хорошо что ты спец во всем и не задаеш женских вопросов. Wink
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
я не спорю, я спрашиваю потому что не знаю, а ТС отписался выше что уже решил вопрос.
италовод любитель
Страница 3 из 3
