Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 21:00 Заголовок сообщения: |
kianu_ писал(а): | CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
а при пробитом идиодике - дают плюз на лампу
такая вот, современная, прелесть |
А эти идиодики в регуляторе напряжения? Или внутри генератора? Или...? |
Внутри генератора _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kianu_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 21:01 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | kianu_ писал(а): | Кролевчанин писал(а): | Да сними провод возбуждения с генератора и посмотри, тухнет или нет! |
До него долезть без ямы нереально |
Не верю!
Нет ничего невозможного! |
Ладно, допустим тухнет и что? |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
Пошёл посмотрел ещё раз, без ямы точно не сниму |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 21:35 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | один из диодов полетел |
Саша, а у Вас в банде толковый электрик есть?
Сможете заняться диагностированием и устранением проблемы?
К ответу желательно прикрепить ориентировочную стоимость вопроса
Хотябы стоимость снятия, установки гены.
Можно в личку. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
У меня (но думаю и на других ахто)
Контролька горит = + идёт в приборке минус идёт с ген.
Контролька НЕ горит = + идёт в приборке и + идёт с ген.
Ищем с какой "стороны" идёт питание лампочки и вычисляем виновника.
Ген. снимать не обязательно подозреваю должон быть раз ем. или может проще добраться к лампочке. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | У меня (но думаю и на других ахто)
Ген. снимать не обязательно подозреваю должон быть раз ем. или может проще добраться к лампочке. |
Продолжайте мысль:
Контролька тлеет при выключенном зажигании = ... |
Добавлено: Вс Дек 31, 2017 00:04 Заголовок сообщения: |
Разъём 137 (па моему ) разъединяем звоним на массу и видим игде плюсит С или СН. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Вс Дек 31, 2017 10:06 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Разъём 137 (па моему ) разъединяем звоним на массу и видим игде плюсит С или СН. |
Как он хоть в живую выглядит этот разьем 137? |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 18:47 Заголовок сообщения: |
Значит докладываю ситуацию.
Сегодня был у Хоттабыча. Наконец то выбрался, после всех этих пьянок .
Сняли генератор, завезли на стенд в Генстар (кто знает). Генератор в идеале.
Проверили все сканером на наличие ошибок - отсутствуют. Тем же сканом напряжение на разных узлах авто под нагрузкой (максимальной) и без - меньше 13.8 В не опускалось. В конце вспомнил и решили посмотреть будет ли тлеть при снятых проводах с гены. Тлеет сцуко. надо было это в начале сделать.
Остаётся только приборка...
По дороге домой (ехал по Туполева-Стеценка) решил заехать к официалам.
Зашёл, объяснил ситуацию. При мне манагер набирает некто Палыча (как выяснилось позже - технический директор) и у них происходит примерная беседа:
-Палыч, тут линеа, тлеющие лампочки, вроде стандартная тема.
-Сможем сделать?
- Сколько?
Разговор на этом закончился. Мне манагер сказал позвонить завтра после 9, цена вопроса около 2000 грн, проблема в матрице приборки.
Ключевые слова : СТАНДАРТНАЯ ТЕМА
В общем даже не знаю, звонить завтра или нет. Все по факту работает, просто тлеет лампочка.
З.Ы. отдельное спасибо Хоттабычу!! Возил меня сегодня с моим геной через пол Киева на своей машине!
И у парняг руки из правильного места растут! Умудрились снять генератор не снимая больше ничего, кроме защиты и какого то пластикового кожуха. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 20:10 Заголовок сообщения: |
Да херня пробег, 22000 всего. Но ей ужо шесть годиков. Скоро в школу |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 20:20 Заголовок сообщения: |
Громкое слово "матрица" при том, что там диод обычный, резистор и параллельно ему светодиод. Вытащить приборку и просмотреть все внимательно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 22:22 Заголовок сообщения: |
В общем был сегодня таки у официалов.(Туполева)
Приехал утром (7.50) отдал ключи и поехал на работу. Сказали позвонят.
Не позвонили.
Приехал сам после работы (18.00), стоит машина в другом месте. Ну думаю что-то делали.
Захожу, лежат мои ключи с техпаспортом на столе, манагера нету.
Приходит. Спрашиваю - Сделали? Он, дает ключи, - Идите проверяйте.
Проверил, о чудо, не тлеет. Обрадовался, пошел расплатился (1.5к сцуко), забрал ключи и техпаспорт, выехал с территории сервиса. Думаю настрою магнитолу, и часы.
Кругом темно, лампочка генератора не тлеет - красота
Приглядываюсь тлеет лампочка иммобилайзера (сразу под лампой генератора)
Заехал назад, отдал ключи, поругался. Сказали приехать завтра.
Чего они там делали с машинкой не знаю, не говорят
Короче писец! Нервы.... Пошел пить валерьянку. |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 20:36 Заголовок сообщения: |
Ура. Закончились мои мытарства.
В 17.20 забрал машину. Все работает!
Минут 20 смотрел на панель приборов, аж глаза заболели.
Денег больше не взяли, что очень радует.
Что сделали опять не сказали, хоть пальцы в дверь запихивай
Я думаю тема закрыта. Спасибо всем кто принимал участие.
З.Ы. информация к размышлению: сегодня машина не ездила, как оставил вчера так и стояла. Аккумулятор не отсоединялся (радиостанции в памяти магнитолы остались). Но дата и время сбились на нулевые ( 1 января 2007 года).
Что можно было сделать машине при таких раскладах сообразить ума недостаточно
Ну да и хрен с ним |
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 20:51 Заголовок сообщения: |
Снимали клемму АКБ и только. Заодно в БК слетели некоторые данные, наверняка. В нормальных современных гамнитолах энергонезависимая память настроек. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
