Klimoff106 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Бердянск, город у моря
Авто: Fiat Scudo 1,9td 1997
Добавлено: Ср Янв 24, 2018 15:32 Заголовок сообщения: пропали поворотники крома |
Всем привет!
Вобщем суть проблемы описана в шапке темы)) но их не сперли, а просто не работают поворотники на кроме))))). При всем при этом релюха клацает. Предохранитель целый, пропали одновременно все. И передние и задние, аварийки тоже.. Также нет индикации на панели приборов. Может кто-то поделится схемкой или советом.. пы.сы. произошло в пути. До этого все работало исправно.
Заранее спасибо за ответ  _________________ Если масло капает, значит оно есть |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 02:54 Заголовок сообщения: |
Кнопку аварійки порухай, запала |
Klimoff106 Amico
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, проблема оказалась как обычно на самом видном месте... Накидало грязи в правый поворотник и замкнуло.. выгорел диод на релюхе поворотов)))
Перепаял - часы  _________________ Если масло капает, значит оно есть |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 21:01 Заголовок сообщения: |
Интересно бы посмотреть на это реле и евонные схему и начинку... Что за диод такой там капризный. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Klimoff106 Amico
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 13:14 Заголовок сообщения: |
заедет брательник - сниму пофоткаю ничего сложного _________________ Если масло капает, значит оно есть |
