пропали поворотники крома
Klimoff106
Авто: Fiat Scudo 1,9td 1997
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 15:32    Заголовок сообщения: пропали поворотники крома Ответить с цитатой
Всем привет!
Вобщем суть проблемы описана в шапке темы)) но их не сперли, а просто не работают поворотники на кроме))))). При всем при этом релюха клацает. Предохранитель целый, пропали одновременно все. И передние и задние, аварийки тоже.. Также нет индикации на панели приборов. Может кто-то поделится схемкой или советом.. пы.сы. произошло в пути. До этого все работало исправно.
Заранее спасибо за ответ Smile
Если масло капает, значит оно есть
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку аварійки порухай, запала
Klimoff106
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, проблема оказалась как обычно на самом видном месте... Накидало грязи в правый поворотник и замкнуло.. выгорел диод на релюхе поворотов)))
Перепаял - часы Cool
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно бы посмотреть на это реле и евонные схему и начинку... Что за диод такой там капризный.
Klimoff106
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедет брательник - сниму пофоткаю Smile ничего сложного
