saxelya Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 14:14 Заголовок сообщения: |
| Просто я почему спрашиваю, у меня стояла на 1,5 кпп, но в ней хана корпусу, восстановлению не подлежит, но есть от 1,1 внешне она такая же только верхнее переключение, получится ли пересыпать внутренности от 1,5 в корпус 1,1? |
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 14:19 Заголовок сообщения: |
получится.
а вот стартер - не станет.
межцентровые болтов крепления разные.
среднюю часть разве что можно переставить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 15:15 Заголовок сообщения: |
| За стартер утверждать не стану, попробую, тогда напишу |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 16:02 Заголовок сообщения: |
Тот еще пазл будет. Подойдет ли механизм выбора с вилками, кулису с верхним переключением выдумывать прийдется.[/quote] _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 17:15 Заголовок сообщения: |
| Я знаю точно что первичные валы идентичны, соответственно и вилки должны стать, а может и нет, в общем сомнение присутствует)))поэтому и спрашиваю, может кто уже делал так...но буду перекидывать, как сделаю, сразу отпишусь..) |
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
тю...да там ВСЁ станет.
кроме стартера и маховика.
и работать не будет
сцепление на 1.1 - 180 мм, соответственно и маховик на моторе мЕньший, соответственно и стартер немного иначе становится.
ну...дерзай...моё дело поделиться тем, что знаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 16:51 Заголовок сообщения: |
| А колокол с 1,1 на 1,5 маховик влезет |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 19:23 Заголовок сообщения: |
кпп от 1,1 с ВЕРХНИМ переключением ни на какие мысли не наводит? они появились после 88го года... в 88м 1,1 старых уже сто лет в обед как небыло, стало быть этот 1,1 фаир... и как его напялить на старую полторашку? думаю Жеки оба вкурсе в чем прикол, а вот тебе раскажу - невозможно поставить фаировскую кпп на обычный мотор. от слова совсем и никак.
из вариантов :
1) это кпп не от 1,1
2) это кпп не уно что крайне маловероятно бо от типаря или регаты эту кпп еще сложнее найти чем от уно 1,5.
3) это таки от 1,1 фаир и тогда 101% "индейская национальная изба" фигвам... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 20:15 Заголовок сообщения: |
| saxelya писал(а): | | А колокол с 1,1 на 1,5 маховик влезет |
конечно влезет!
только не понимаю как это поможет сопоставить венец маховика и стартер?
третий и последний раз: кроме как "прикрутить колокол на блок мотора" там ничего не подходит
а, да, конечно - ещё первичный вал такой же, если коробки обе с верхним переключением...
а если твоя родная от этого мотора, то первички уже разные: 17 и 20 зубов.
ни в жисть не поверю, что на коробке с верхним переключением с завода стояла первичка на 17 зубов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:09 Заголовок сообщения: |
| Я имел ввиду кпп от 1,1 87 года, переключение там нижнее, все рычажки там сверху, а не как в 1,5 |
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:16 Заголовок сообщения: |
| И первичные валы что от 1,1 что от 1,5 все на 17 зубов |
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:43 Заголовок сообщения: |
стоп.
или "рычажки сверху", или "нижнее переключение".
если "рычажки сверху", то первичка на 20.
или у тебя там уже винегрет в алюминиевой упаковке, тогда вообще ни одно моё слово смысла не имеет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 23:57 Заголовок сообщения: |
Кпп нижнее переключение, про рычажки забудь, первичный вал 17 зубьев.это точно.  |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вс Фев 11, 2018 20:46 Заголовок сообщения: |
это кпп от фаира у меня такая же)))
фото хоть кинул бы)) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
