Винт количства воздуха 75 I.e
На страницу Пред.  1, 2
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я почему спрашиваю, у меня стояла на 1,5 кпп, но в ней хана корпусу, восстановлению не подлежит, но есть от 1,1 внешне она такая же только верхнее переключение, получится ли пересыпать внутренности от 1,5 в корпус 1,1?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получится.
а вот стартер - не станет.
межцентровые болтов крепления разные.
среднюю часть разве что можно переставить.
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За стартер утверждать не стану, попробую, тогда напишу
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот еще пазл будет. Подойдет ли механизм выбора с вилками, кулису с верхним переключением выдумывать прийдется.[/quote]
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю точно что первичные валы идентичны, соответственно и вилки должны стать, а может и нет, в общем сомнение присутствует)))поэтому и спрашиваю, может кто уже делал так...но буду перекидывать, как сделаю, сразу отпишусь..)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю...да там ВСЁ станет.
кроме стартера и маховика.
и работать не будет Smile
сцепление на 1.1 - 180 мм, соответственно и маховик на моторе мЕньший, соответственно и стартер немного иначе становится.
ну...дерзай...моё дело поделиться тем, что знаю.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колокол с 1,1 на 1,5 маховик влезет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кпп от 1,1 с ВЕРХНИМ переключением ни на какие мысли не наводит? они появились после 88го года... в 88м 1,1 старых уже сто лет в обед как небыло, стало быть этот 1,1 фаир... и как его напялить на старую полторашку? думаю Жеки оба вкурсе в чем прикол, а вот тебе раскажу - невозможно поставить фаировскую кпп на обычный мотор. от слова совсем и никак.
из вариантов :
1) это кпп не от 1,1
2) это кпп не уно что крайне маловероятно бо от типаря или регаты эту кпп еще сложнее найти чем от уно 1,5.
3) это таки от 1,1 фаир и тогда 101% "индейская национальная изба" фигвам...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно влезет!
только не понимаю как это поможет сопоставить венец маховика и стартер?
третий и последний раз: кроме как "прикрутить колокол на блок мотора" там ничего не подходит Smile
а, да, конечно - ещё первичный вал такой же, если коробки обе с верхним переключением...
а если твоя родная от этого мотора, то первички уже разные: 17 и 20 зубов.
ни в жисть не поверю, что на коробке с верхним переключением с завода стояла первичка на 17 зубов Smile
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду кпп от 1,1 87 года, переключение там нижнее, все рычажки там сверху, а не как в 1,5
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И первичные валы что от 1,1 что от 1,5 все на 17 зубов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп.
или "рычажки сверху", или "нижнее переключение".
если "рычажки сверху", то первичка на 20.
или у тебя там уже винегрет в алюминиевой упаковке, тогда вообще ни одно моё слово смысла не имеет.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кпп нижнее переключение, про рычажки забудь, первичный вал 17 зубьев.это точно. Wink
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кпп от фаира у меня такая же)))
фото хоть кинул бы))
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Страница 2 из 2
