Винт количства воздуха 75 I.e
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 23:45    Заголовок сообщения: Винт количства воздуха 75 I.e Ответить с цитатой
Всем привет, расскажите кто крутил этот винт, в каком положении ог должен быть с завода?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тот который на расходомере? или тот что на ресивере?
saxelya
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на ресивере, Володя, я помню ты мне говорил егоне трогать, но такое ощущение что предыдущий хозяин его покрутил
saxelya
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос почему может масло гнать со щюпа, прям пузырями
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. компрессия сколько?
2. УОЗ на ХХ сколько градусов стоит?
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 12,5
Второй вопрос непонятян
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УголОпереженияЗажигания Wink
12,5 то уже дохрена... похоже на маслянную компрессию.
попробуй снять и почистить сапун, если забит то щуп будет выплевывать на раз и масла в горшках будет полно.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хх 1200...сапун чистый смотрел его, а из-за масла может быть такое?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит 42?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит "1200 на хх"?
УОЗ в градусах измеряется.
В градусах до ВМТ.
И для этого мотора положено 10° для 97 бензина.
Реально для наших 95-92 стоит поставить 8° начальный УОЗ на ХХ при отключенном вакууме.
При слишком раннем зажигания она и ехать не будет, и греться станет сильно, и сопунить будет с удвоенным рвением...
А задушить воздух для снизить оборотов - это задача для пятикласснмка на пять минут...
Тут даже обсуждать нечего.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Янв 15, 2018 15:48), всего редактировалось 1 раз
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А градусы надо выставить которые на маховике метки?
Или есть метка и на распределителе?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
Загугли шо такое "стробоскоп" и погляди на ютубе для чего он нужен.
Сильно упростишь мне задачу по разъяснению градусов..
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я вас уже достал наверно
А яшче вопрос кпп от 1,5 одна в своем роде или ещё где-то стояли такие коробки?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. кпп для 1.5 были двух видов: с нижним и верхним переключением.
2. "стояли где-то, кроме моторов 1.5"? ну да...у меня такая кпп стоит на полу в гараже...не моя.
может огорчу, но у каждого мотора кпп "одна в своём роде", без сарказма, это чистая правда.
они могут быть внешне похожи, могут подходить по креплению к блоку, НО.
кпп от 1.3 на 1.5 становится, но не работает. начиная от других передаточных чисел и заканчивая разорванным пополам стартером...
и так далее, по всему спектру моторов.
