saxelya Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Пт Янв 12, 2018 23:45 Заголовок сообщения: Винт количства воздуха 75 I.e |
Всем привет, расскажите кто крутил этот винт, в каком положении ог должен быть с завода? |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 13, 2018 08:18 Заголовок сообщения: |
это тот который на расходомере? или тот что на ресивере? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Янв 13, 2018 13:16 Заголовок сообщения: |
Что на ресивере, Володя, я помню ты мне говорил егоне трогать, но такое ощущение что предыдущий хозяин его покрутил |
Добавлено: Сб Янв 13, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос почему может масло гнать со щюпа, прям пузырями |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 13, 2018 22:54 Заголовок сообщения: |
1. компрессия сколько?
2. УОЗ на ХХ сколько градусов стоит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 00:18 Заголовок сообщения: |
Компрессия 12,5
Второй вопрос непонятян |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 10:24 Заголовок сообщения: |
УголОпереженияЗажигания
12,5 то уже дохрена... похоже на маслянную компрессию.
попробуй снять и почистить сапун, если забит то щуп будет выплевывать на раз и масла в горшках будет полно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 13:27 Заголовок сообщения: |
На хх 1200...сапун чистый смотрел его, а из-за масла может быть такое? |
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 14:42 Заголовок сообщения: |
42. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 19:16 Заголовок сообщения: |
Что значит 42? |
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 19:52 Заголовок сообщения: |
А что значит "1200 на хх"?
УОЗ в градусах измеряется.
В градусах до ВМТ.
И для этого мотора положено 10° для 97 бензина.
Реально для наших 95-92 стоит поставить 8° начальный УОЗ на ХХ при отключенном вакууме.
При слишком раннем зажигания она и ехать не будет, и греться станет сильно, и сопунить будет с удвоенным рвением...
А задушить воздух для снизить оборотов - это задача для пятикласснмка на пять минут...
Тут даже обсуждать нечего. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Янв 15, 2018 15:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 14, 2018 22:23 Заголовок сообщения: |
А градусы надо выставить которые на маховике метки?
Или есть метка и на распределителе? |
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 00:01 Заголовок сообщения: |
saxelya
Загугли шо такое "стробоскоп" и погляди на ютубе для чего он нужен.
Сильно упростишь мне задачу по разъяснению градусов.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 13:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я вас уже достал наверно
А яшче вопрос кпп от 1,5 одна в своем роде или ещё где-то стояли такие коробки? |
Добавлено: Пн Янв 15, 2018 13:17 Заголовок сообщения: |
1. кпп для 1.5 были двух видов: с нижним и верхним переключением.
2. "стояли где-то, кроме моторов 1.5"? ну да...у меня такая кпп стоит на полу в гараже...не моя.
может огорчу, но у каждого мотора кпп "одна в своём роде", без сарказма, это чистая правда.
они могут быть внешне похожи, могут подходить по креплению к блоку, НО.
кпп от 1.3 на 1.5 становится, но не работает. начиная от других передаточных чисел и заканчивая разорванным пополам стартером...
и так далее, по всему спектру моторов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
