kianu_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 18:31 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Хоттабыч писал(а): | | один из диодов полетел |
Но при выключенном ЗЗ цепь должна разрываться: |
По схеме понятно что:
5- генератор
59 - аккумулятор
63 -моя гребаная лампочка
А остальное? |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 18:34 Заголовок сообщения: |
| Хоттабыч писал(а): | Александр Васильевич
неа |
Саша обоснуйте пожалуйста почему? |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
| Кстати сегодня выключил свет в гараже, оказалось что ЛКЗ тлеет вообще постоянно. Секунд 20 после выключения зажигания чуть ярче, потом чуть тусклее. Но тлеет зараза! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8266 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
Соглашусь с Хоттабыч
+ лампачке даёт ген. а уж минюс берётся через какой то потребитель (по плюсовому проводу.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Соглашусь с Хоттабыч
+ лампачке даёт ген. а уж минюс берётся через какой то потребитель (по плюсовому проводу.) |
Вот проведите пальчиком по схеме и найдите этого загадочного потребителя!!!
При неработающем моторе ваш ген. ничего не дает, здоровья нет!
Смотрим еще раз схему, уверен, не отличается от сиеновской-
30- блок предохранителей,
58- замок зажигания,
59- х/з, тем не менее ток побежит дальше, если будет повод,
61- коробка предохранителей, так у поляков в книге,
63- приборка, в ней светодиод+резистор начального возбуждения+ диод, ну шоб ток правильно протекал!
5- генератор, на евойный конт. которого D+ прибежит ток, или от него, по обстановке- не работает/работает.
Вводная- ЗЗ выключен, цепь разорвата, куды бедному крестьянину(току) бежать?
В том идея и прелесть современных генераторов- если они не работают, даже при включенном ЗЗ, не не запущенном моторе, они ничего не потребляют, в отличие от древних Фиато-ВАЗо-ЗАЗо-ГАЗо генераторов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
Да сними провод возбуждения с генератора и посмотри, тухнет или нет! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
а при пробитом идиодике - дают плюз на лампу
такая вот, современная, прелесть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
Откуда они его дают? Вспомогательный выпрямитель генератора никак на связан с основным, где плюс таки есть при наличии АКБ.
И еще раз- цепь питания лампы, что туда, что взад- разорвана. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
ок. разорвата. просто в хлам.
объясните мне, придурку, почему на чикве сияли две лампы гены с маслом? а при включении игнишна - ярко сияла только одна, не вспомню которая. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:44 Заголовок сообщения: |
А шо это??? Как я могу объяснить то, чего не вижу? Схема где?
И не надо про хлам, есть для этого ЗЗ, не раз упомянутый в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.
Впрочем- ну как хочите! Не буду мешать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:53 Заголовок сообщения: |
Это в теории оно выключено.
А на практике, если не подключить какую-то массу, то начинают происходить чудеса.
Говорю Вам, как человек, закончивший переколдовывать дедру с бензиновой на дизельную. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | Да сними провод возбуждения с генератора и посмотри, тухнет или нет! |
До него долезть без ямы нереально  |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
такая вот, современная, прелесть  |
А эти идиодики в регуляторе напряжения? Или внутри генератора? Или...? |
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 20:59 Заголовок сообщения: |
| kianu_ писал(а): | | Кролевчанин писал(а): | | Да сними провод возбуждения с генератора и посмотри, тухнет или нет! |
Не верю!
Нет ничего невозможного! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
И вообще я вот почитал как снимается гена на линейке, у меня волосы дыбом встали  |
