Нужен совет по лампочке заряда аккумулятора.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
один из диодов полетел
Но при выключенном ЗЗ цепь должна разрываться:
По схеме понятно что:
5- генератор
59 - аккумулятор
63 -моя гребаная лампочка
А остальное?
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
неа
Саша обоснуйте пожалуйста почему?
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати сегодня выключил свет в гараже, оказалось что ЛКЗ тлеет вообще постоянно. Секунд 20 после выключения зажигания чуть ярче, потом чуть тусклее. Но тлеет зараза!
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Хоттабыч
+ лампачке даёт ген. а уж минюс берётся через какой то потребитель (по плюсовому проводу.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот проведите пальчиком по схеме и найдите этого загадочного потребителя!!!
При неработающем моторе ваш ген. ничего не дает, здоровья нет!
Смотрим еще раз схему, уверен, не отличается от сиеновской-
30- блок предохранителей,
58- замок зажигания,
59- х/з, тем не менее ток побежит дальше, если будет повод,
61- коробка предохранителей, так у поляков в книге,
63- приборка, в ней светодиод+резистор начального возбуждения+ диод, ну шоб ток правильно протекал!
5- генератор, на евойный конт. которого D+ прибежит ток, или от него, по обстановке- не работает/работает.
Вводная- ЗЗ выключен, цепь разорвата, куды бедному крестьянину(току) бежать?
В том идея и прелесть современных генераторов- если они не работают, даже при включенном ЗЗ, не не запущенном моторе, они ничего не потребляют, в отличие от древних Фиато-ВАЗо-ЗАЗо-ГАЗо генераторов.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сними провод возбуждения с генератора и посмотри, тухнет или нет!
а при пробитом идиодике - дают плюз на лампу Smile
такая вот, современная, прелесть Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда они его дают? Вспомогательный выпрямитель генератора никак на связан с основным, где плюс таки есть при наличии АКБ.
И еще раз- цепь питания лампы, что туда, что взад- разорвана.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. разорвата. просто в хлам.
объясните мне, придурку, почему на чикве сияли две лампы гены с маслом? а при включении игнишна - ярко сияла только одна, не вспомню которая.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо это??? Как я могу объяснить то, чего не вижу? Схема где?
И не надо про хлам, есть для этого ЗЗ, не раз упомянутый в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.
Впрочем- ну как хочите! Не буду мешать.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в теории оно выключено.
А на практике, если не подключить какую-то массу, то начинают происходить чудеса.
Говорю Вам, как человек, закончивший переколдовывать дедру с бензиновой на дизельную.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До него долезть без ямы нереально Sad
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти идиодики в регуляторе напряжения? Или внутри генератора? Или...?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю!
Нет ничего невозможного!
kianu_
Авто: fiat linea
И вообще я вот почитал как снимается гена на линейке, у меня волосы дыбом встали Shocked
Страница 2 из 4
