Нужен совет по лампочке заряда аккумулятора.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Нужен совет по лампочке заряда аккумулятора. Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые италоводы.
Нужен Ваш совет по лампочке заряда аккумулятора.
Машина Fiat Linea 2012 1,4 77 коняк
Немного истории: Вчера вечером не увидел "ямку", влетел передним правым на всем скаку. Сегодня под проливным дождем ездил в село 15 км в одну сторону. По возвращении заметил уже почти возле гаража слабое тление лампочки заряда.
Поматюкался, аккумулятор то новый почти, еще и варта, но ладно думаю, приеду домой посмотрю.
Т.к. с електрикой дружу, первым делом дома замерил напряжения и ток утечки. Напряжение аккумулятора 12,65В (что, как я понимаю чень даже нормально), Напряжение при работающем двигателе (генератор) 14,05В (без нагрузки на ХХ), 13,97В (При всей возможной нагрузке на ХХ) Что опять же нормально. От изменения оборотов двигателя напряжение не менялось (Вопрос 1: Правильно ли это?)
Ток утечки 27-28 мА.
Все параметры в норме а лампочка тлеет в треть накала(приблизительно). Question
НО! в ступор меня ввело то, что после выключения зажигания и изятия ключа из замка - лампочка продолжает тлеть! Exclamation
Тлеет секунд 20 потом гаснет полностью. При включении любой нагрузки которая включает экран (габариты, аварийка, открытие дверей) лампочка опять загорается и тлеет опять секунд 20.
А от нагрузки которая экран не включает (стеклоподъемники) лампочка не загорается.
Вот тут я не понимаю:
Почему она тлеет при нормально работающем генераторе?
Как она различает нагрузку (Откуда она знает когда ей тлеть, а когда нет?) Cool
Куда копать?
З.Ы. Сорри за много букв. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартный и традиционный путь питания лампы контроля заряда(ЛКЗ): + АКБ/предохр./замок зажигания/ приборка/ЛКЗ(скорее- светодиод, не важно)/ конт. D+ генератора/вспомогательного выпрямителя. Эта же цепь дает начальное возбуждение на обмотку ротора генератора.
Генератор не работает- нет +12... от вспомогательного выпрямителя- ЛКЗ светится.
Так сделано на массе авто современных, даже на Таврии, не думаю, что Линейка- ицьклюзив.
ЛКЗ при запуске гаснет сразу, на ХХ, или при подгазовке выше 2000 об/мин. ?
Заочно трудно проследить и найти причину подсветки, брать тестер и последовательно искать, а шо делать? Возможно и тлетворное влияние воды на генератор, часто бывает.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛКЗ гаснет сразу на ХХ, но не до конца. А до состояния тления
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне непонятно. Вы написали что одним из этапов электрической цепи является замок зажижания. Это понятно.
Как тогда она может тлеть с выключеным зажиганием??? Question
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе (генераторе) ЛКЗ тлеет понятно из-за разницы потенциалов между + АКБ и выводом D+ генератора. Тут причин может быть много, но они вроде понятны.
Какого она тлеет при грубо говоря разомкнутой цепи?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всё рассуждения исходя из абсолютной исправности всех звеньев Smile
шо стратегически не верно Smile иначе бы всё работало как надо.
тлеет - бо есть ей чем питаться. осталось найти откуда ноги растут.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти откуда ноги растут ©
Откуда начинать? Cool
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинать с регулятора напряжения для начала.Как правило идет в сборе со щетками.Заодно и щетки провериш.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РН- да, не помешает, но если "дальний" провод, идущий от ЛКЗ к ЗЗ таки обесточен, при мертвом моторе вроде и не должно светить ничего.
Лучше бы схему глянуть- на сколько отлична от сиено-альбее-ралиовской, вряд ли радикально. Есть у кого-то?
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь, тлеет при выключении зажигания секунд 20.
А насчёт схемы - присоединяюсь. Может есть у кого? Было бы неплохо глянуть.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки понятно. (Хотя не совсем - генератор ток вырабатывает нормально). А регулятор напряжения? Что в нем смотреть?
Добраться до него можно только при снятом генераторе?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из диодов полетел
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но при выключенном ЗЗ цепь должна разрываться:
 Просмотрено:  470 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При идеальном состоянии подкапотного и проводки - "гавкнул" один диод из цепи возбуждения, при воде, окиси и прочем просто надо провести ревизию соединений, алюминия на предмет окиси и контакта - в общем наука о контактах!
Страница 1 из 4
