Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 55, 56, 57  След.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кому поможет...стали плохо работать стеклоподьемники передние (задние у меня ручки Embarassed ).
деталь сурьезная...плата там и все такое. 4 штырькевый разьем.
короче смазал места контактов графитом (настрогал с карандаша простого) и о чудо!!! кнопки заработали.
со временем они просто высохли (были желтого цвета).
Да, снимается все очень просто! прост стоит поддеть плоской отверткой со стороны слева (не к торпеде-там упор). все понятно и разбирается достаточно легко)
р.с. также вылечил пульт к телеку...работает уже полгода.
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давно вместо этих субтильных контактов на водит. стороне микрокнопки от монитора. Они от пыли и влаги защищены неплохо и габариты нормальные. А графит- дело такое. Уже лучше купить ремкомплект для пультов, там шайбы из токопроводящей резины.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достали грюки суппорта переднего левого...поменял направляющие на новые....не изменилось ничего. стук стал чуть тише, но он есть. кто как решает эту проблему?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема решилась очень просто...подогнул пружину на суппорте. Все. стук пропал.
IGJOR
Авто: ФИАТ СИЕНА
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ДВИГАТЕЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА А ТО НЕРАБОТАЕТ
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 16:50    Заголовок сообщения: Подтекание в системе ГУР на Сиене Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Такая проблема... обнаружено подтекание жидкости ГУРа в месте крепления наконечника напорной магистрали и насоса (на одном из двух уплотнительных медных колец). Подтянуть болт-штуцер не удалось - некуда. По Экзисту кат. № 4430346. Может кто-нибудь менял эти кольца, есть их размеры или аналоги?
Подтекание на медном кольце слева
 Просмотрено:  285 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank
Пойти в магазин и купить медные шайбы нужного размера - 3-5грн. за пару, если не меньше.
PerryManson2183
Авто: Fiat Siena ELX 1.2 16V Fire Brasil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, собрали коня (после замены сцепления) и руль не ровно смотрит, мастера сказали что рулевая рейка крепится к подрамнику (снимали подрамник чтоб снять кпп) и отверстие и там и там 14 а болт 12 вот типа и есть смещение ...
Вообще как оно по жизни и почему не вкрутить 14 болт и 0 смещения
да и в управляемости конь изменился (как по мне какая-то ху....я) должны были собрать так - как было !!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего СТО-шники не родные болты поставили. Рейка (и подрамник) как снялись, так и должны были стать на свои места.
И не понимаю, зачем было снимать рейку и подрамник для снятия КПП Confused
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда в Сиене подрамник? Или имеется в виду нечто другое? И с болтами непонятка- в резьбу М14 болт М12 войдет лехко, только держать не будет, а если наоборот, то и не полезет как-бы...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к чему рейка, рычаги и т.д. крепятся? Very Happy
Кто подрамником называет, кто передней балкой, кто поперечиной...
А на счет болтов согласен. Что-то ребята напутали...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, пусть так.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это подрамник и есть. На нем и висит все, по мойму даже мотор частично.
Странно. Рейка там всего 2 (ДВУМЯ) болтами закреплена, если память не изменяет не на подрамнике даже, а на кузове Rolling Eyes
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты 12, дырки в подрамнике 14 (видимо), резьбы в рейке 12.
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=522711
Там видимо должны быть какие то направляющие, центрующие положение крепления рейки в отверствиях подрамника.
Либо выступы на самой рейке (скорей всего) или болты с 14 проточкой у шляпки...
Разбирать и ещё раз собрать. Там рейку скорей всего не посадили на место (по направляйкам), а просто тупо прикрутили. Или болты не родные.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, как быть- за 12 лет в правом переднем поворотнике сдохла родная лампа, судиться или нет?
Страница 49 из 57
