		| Автор | Сообщение |
		| SHERIDAN Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Куда установить микрик сигналки на задней распашной двери? |   |
				| Вопрос к добловодам с задней распашенкой. Подскажите, микрик для сигналки на открытие задней двери где у кого установлен?
 Я поехал к электрикам, они посмотрели, плечами пожали и сказали "Некуда". Но блин не верю что ни у кого нет сигналки на задних распашных дверях. Подскажите у кого где стоит? Буду благодарен за фотки!
 ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
		| Вернуться к началу |  |
		| @Саня@ Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 06, 2017 23:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А что за микрик? У меня всё устанавливали под торпедой (и когда открываеш задние двери то орёт и на пульте показывает багажник открыт)!
		| SHERIDAN Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 07, 2017 02:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вот смотри, что бы орало, сигналка должна понять что дверь открыли, для этого обычно ставится микрик (ножка на пружине) или как там еще его называют. Такие же стоят и на всех дверях и на капоте. Так вот нужно глянуть в каком месте он установлен? _________________
		| Yuratdi Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9MJet
				|  Добавлено: Вт Мар 07, 2017 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Кiнчевик? якщо нема на дверях, то найкраще поставити простєчкий геркон, i усьо
 Бандерівець
 Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
		| Vladimir_SF Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6
				|  Добавлено: Вт Мар 07, 2017 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SHERIDAN писал(а): |  	  | Ну вот смотри, что бы орало, сигналка должна понять что дверь открыли, для этого обычно ставится микрик (ножка на пружине) или как там еще его называют. Такие же стоят и на всех дверях и на капоте. Так вот нужно глянуть в каком месте он установлен? |
 Жесть, Вы когда дверь эту открываете - свет в салоне загорается ???
 Вообще то в нижнем замке стоит микрик ))
 FIAT DOBLO 1.6
		| SHERIDAN Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 07, 2017 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, центральный замок дверь отпирает и запирает, а вот сигналки на задних дверях не установили, только на передних и боковой. свет при открытии задних дверей не загорается, вручную плафоны клацаю. А при открытии боковыз загорается. Жесть да? _________________
		| DENIS MELNIK Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
				|  Добавлено: Ср Мар 08, 2017 12:27    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня на распашной двери вверху стоит,могу сфотать. |  |
		| SHERIDAN Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 08, 2017 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сфоткай, пожалуйста! _________________
		| металлист Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 10, 2017 02:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Задняя ручка специфичная, в ней стоит концевик. Однако она стоит немеряно.
 Я поставил обычную кнопку рядом с ручкой внутри,и когда нужен свет бокового плафона,нажимаю её,и всё.
 Сигналка у меня к этому контуру не подключена,задницу пасёт датчик объёма.
 Качество,гарантия.
		| Leha-Zelenij Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 18, 2017 03:07    Заголовок сообщения: |   |
				| металлист Коллега Вы немножко ошибаетесь. "Концевик" стоит в замке на бОльшей распашенке. На нижнем замке. Там внутри самого замка пластинка, и на неё язычок нажимает. Конструкция очень геморройно-слаборемонтопригодная. Но разобрать, подремонтировать, смазать и т.д. можно. Сам разбирал верхний и нижний замки. Вместо заклепки можно поставить болт с гайкой.
 Кстати, проблема с ними вот какая может быть:
 Со временем слизывается наплыв на язычке для возвратной пружины и она слетает. Язычок сам не возвращается и дверь закрыть невозможно. Правильнее будет сказать что язычок под своим весом защелкивается в "первое" положение и дверью можно хоть хлопать так, что стекла вылетят. Его надо как бы открыть, засунув отвертку, и при этом дергая за ручку открывания двери.
 Лечится:
 1. Напильником обновить наплыв-паз
 2. нацепить снова пружинку. А если постараться, то с помощью тонкой проволоки пружинку можно нацепить без разбора замка.
 SHERIDAN
 Замок может быть как с концевиком так и без, надо вскрывать и смотреть идут ли на него провода или нет. И их может быть кажись 1 или 2. Либо с помощью elm проверить, видит ли комп, что открыта задняя дверь. А не загораться лампа может и при наличии концевика. Он там может быть заведен под доп плафон, который должен стоять где-то в обшивке арок что ли. А т.к. плафона у вас нет, то и светиться нечему. Хотя как отписывался народ, провод туда идет и можно вколхозить.
 К сожалению, вот так текст по-дебильному написан
  , что при открытии сдвижных дверей загорается сука плафон в багажнике. При чем так не у всех. У меня к примеру как надо (по логике) работает _________________
 Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 18, 2017 03:08    Заголовок сообщения: |   |
				| И тут есть тема про установку сигнашки на заводские концевики. Человек подробно описал что куда коннектить прям под торпедой  _________________
 Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Сб Мар 18, 2017 03:10), всего редактировалось 1 раз
		| SHERIDAN Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 18, 2017 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Если знаете тему, киньте ссылку, плиз. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 19, 2017 02:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Leha-Zelenij писал(а): |  	  | металлист Коллега Вы немножко ошибаетесь. "Концевик" стоит в замке на бОльшей распашенке.
 Так и не понял,в чем я ошибся...Продаётся собственно ручка с контактом и собственно ручка без контакта...
 Ручка с контактом очень дорогая.
 Я поставил себе без контакта (не оригинал), а жопу мониторит датчик объёма,подключенный к соответствующему порту сигналки.
 Как было в оригинале,не знаю,просто в дверке тилипался сгнивший(позеленевший) разъём. Замки были без групп.
		| inga Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фольцваген гольф 4
				|  Добавлено: Пн Дек 04, 2017 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Я купил машину недавно в ней нижнего замка не было. Я купил замок с двумя контактами а у миня оказалось 3 контакта. Короче на предмет открытия задней двери на панели приборов не работает. |  |
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
