SHERIDAN Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:38 Заголовок сообщения: Куда установить микрик сигналки на задней распашной двери? |
Вопрос к добловодам с задней распашенкой. Подскажите, микрик для сигналки на открытие задней двери где у кого установлен?
Я поехал к электрикам, они посмотрели, плечами пожали и сказали "Некуда". Но блин не верю что ни у кого нет сигналки на задних распашных дверях. Подскажите у кого где стоит? Буду благодарен за фотки! _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 23:08 Заголовок сообщения: |
А что за микрик?
У меня всё устанавливали под торпедой (и когда открываеш задние двери то орёт и на пульте показывает багажник открыт)! _________________ +380637340730 |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 02:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот смотри, что бы орало, сигналка должна понять что дверь открыли, для этого обычно ставится микрик (ножка на пружине) или как там еще его называют. Такие же стоят и на всех дверях и на капоте. Так вот нужно глянуть в каком месте он установлен? _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 09:22 Заголовок сообщения: |
Кiнчевик?
якщо нема на дверях, то найкраще поставити простєчкий геркон, i усьо  _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 17:05 Заголовок сообщения: |
SHERIDAN писал(а): | Ну вот смотри, что бы орало, сигналка должна понять что дверь открыли, для этого обычно ставится микрик (ножка на пружине) или как там еще его называют. Такие же стоят и на всех дверях и на капоте. Так вот нужно глянуть в каком месте он установлен? |
Жесть, Вы когда дверь эту открываете - свет в салоне загорается ???
Вообще то в нижнем замке стоит микрик )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 22:23 Заголовок сообщения: |
Да, центральный замок дверь отпирает и запирает, а вот сигналки на задних дверях не установили, только на передних и боковой. свет при открытии задних дверей не загорается, вручную плафоны клацаю. А при открытии боковыз загорается. Жесть да? _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
У меня на распашной двери вверху стоит,могу сфотать. |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 23:47 Заголовок сообщения: |
Сфоткай, пожалуйста! _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 02:33 Заголовок сообщения: |
Задняя ручка специфичная, в ней стоит концевик.
Однако она стоит немеряно.
Я поставил обычную кнопку рядом с ручкой внутри,и когда нужен свет бокового плафона,нажимаю её,и всё.
Сигналка у меня к этому контуру не подключена,задницу пасёт датчик объёма. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 03:07 Заголовок сообщения: |
металлист
Коллега Вы немножко ошибаетесь. "Концевик" стоит в замке на бОльшей распашенке. На нижнем замке. Там внутри самого замка пластинка, и на неё язычок нажимает. Конструкция очень геморройно-слаборемонтопригодная. Но разобрать, подремонтировать, смазать и т.д. можно. Сам разбирал верхний и нижний замки. Вместо заклепки можно поставить болт с гайкой.
Кстати, проблема с ними вот какая может быть:
Со временем слизывается наплыв на язычке для возвратной пружины и она слетает. Язычок сам не возвращается и дверь закрыть невозможно. Правильнее будет сказать что язычок под своим весом защелкивается в "первое" положение и дверью можно хоть хлопать так, что стекла вылетят. Его надо как бы открыть, засунув отвертку, и при этом дергая за ручку открывания двери.
Лечится:
1. Напильником обновить наплыв-паз
2. нацепить снова пружинку. А если постараться, то с помощью тонкой проволоки пружинку можно нацепить без разбора замка.
SHERIDAN
Замок может быть как с концевиком так и без, надо вскрывать и смотреть идут ли на него провода или нет. И их может быть кажись 1 или 2. Либо с помощью elm проверить, видит ли комп, что открыта задняя дверь. А не загораться лампа может и при наличии концевика. Он там может быть заведен под доп плафон, который должен стоять где-то в обшивке арок что ли. А т.к. плафона у вас нет, то и светиться нечему. Хотя как отписывался народ, провод туда идет и можно вколхозить.
К сожалению, вот так текст по-дебильному написан , что при открытии сдвижных дверей загорается сука плафон в багажнике. При чем так не у всех. У меня к примеру как надо (по логике) работает _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 03:08 Заголовок сообщения: |
И тут есть тема про установку сигнашки на заводские концевики. Человек подробно описал что куда коннектить прям под торпедой  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Сб Мар 18, 2017 03:10), всего редактировалось 1 раз |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 17:48 Заголовок сообщения: |
Если знаете тему, киньте ссылку, плиз. _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 02:55 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | металлист
Коллега Вы немножко ошибаетесь. "Концевик" стоит в замке на бОльшей распашенке. |
Так и не понял,в чем я ошибся...Продаётся собственно ручка с контактом и собственно ручка без контакта...
Ручка с контактом очень дорогая.
Я поставил себе без контакта (не оригинал), а жопу мониторит датчик объёма,подключенный к соответствующему порту сигналки.
Как было в оригинале,не знаю,просто в дверке тилипался сгнивший(позеленевший) разъём. Замки были без групп. |
inga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Пн Дек 04, 2017 20:42 Заголовок сообщения: |
Я купил машину недавно в ней нижнего замка не было. Я купил замок с двумя контактами а у миня оказалось 3 контакта. Короче на предмет открытия задней двери на панели приборов не работает. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
