Взаимозаменяемость двигателей и узлов уно-панда
hot
Авто: FIAT- Panda/VAZ 2101- 2.0i
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость двигателей и узлов уно-панда Ответить с цитатой
Ребята подскажите можно ли поменять движок на Панде 0,75 FIRE на 1,0 или какой другой от Уника. Как они взаимозаменяемы по креплениям и по выпускным коллекторам? Можно ли ставить голову от 1,0 на 0,75? Может кто знает еще про унификацию узлов и агрегатов,напишите пожалуйста, ато по Панде предложений не густо,а по Унику или Пунто выбор есть.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторы Файр 0,750 и 1,0 и 1,2 по местам одинаковые ,отличаются диаметром цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Головки под карб имеют окно для насоса. Под монник- не имеют.
Я бы поставил. У меня 1,0 прошёл только у меня 240т.км
http://vvm-auto.ru/fiat/791-fiat-benzinovye-dvigateli-0-8-1-4-fire
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Унификация узлов от Уно" Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панди тюнінгують моторами 1.2 FIRE. На YouTube можна знайти.
hot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.К.
Последний раз редактировалось: hot (Пт Ноя 24, 2017 18:33), всего редактировалось 1 раз
hot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По движкам спасибо за инфу,а может и по ходовке и системе зажигания что подходит? А то полетел у меня допустим датчик Холла, то на Панду только 2 поставщика и ждал больше месяца- а на Уно попроще будет. Продаваны ведь пробивают только по Панде,- никто не заморачивается.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 0,75 панде зажигание эдентично 1,0 фаир с уно. так что выкрутиться не выйдет...
а 1,2 на полном впрыске в панде был бы огонь! и мотор совремкнный и проблем с поиском запчастей быть не должно.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохие продаваны у тебя
hot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hot писал(а):
Та да.
шо тре мо я найду
StarLey_2018
Авто: Fiat UNO 1.7 D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Коль тема коснулась замены моторов решил не продолжить. есть вопрос, езжу на фиате Уно 1.7 дизель. Есть проблемы по мотору и КПП, нашло полностью силовой агрегат с навесным, коробкой и полуосями. Думаю менять, но тут вопрос донор 2000 г.в., вопрос двигателя взаимодействия заменяемые или нет?
Fiat uno 1.7 d 91 г.в. (рестайлинг)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey_2018
нифига не понял... можно поконкретней
Если заменить старый 1,7 на новый, то можно. Старый идёт с маркировкой В3, а новый В2. КПП взаимозаменяемые у этих моторов. Полуося тоже. Просто многие утверждают, что В2 хоть и новее, но похуже В3. И если не ошибаюсь, то В3 - 60 кобыл, а В - 58.
StarLey_2018
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец говорит что донор 2000 г.в., а такие фиаты выпускались вроде бы до 1995 г. меня смутило что рычаг включения передач на КПП один! а на моем два, воздухан другой формы и зажимается болтами (у меня на 4-х защелках), вакуумный насос какой-то большой, мне так показалось..... и т.д. вот и возник вопрос, станет ли новый мотор на штатные крепления.
И вообще может чувак что-то перепутал и мотор вовсе не 1.7?
Ниже прилагаю фото мотора донора (может кто-то подскажет происхождение данного мотора?)
Завтра в гараже пофоткаю свой и вылажу фотографии.[/img][/list]
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_5
 Просмотрено:  609 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_1
 Просмотрено:  613 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_2
 Просмотрено:  638 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_3
 Просмотрено:  666 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_4
 Просмотрено:  599 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey_2018
Это мотор 1,7 Уно, но более старой модификации - В3. По КПП тоже всё понятно. У тебя стояла с нижним переключением (где 2 рычага), а здесь с верхним. Это нормально, но тебе придётся искать к ней тяги, переключатель и "вертолёт". Вакуумный насос - оригинальный.
Свой мотор можешь не фоткать, и так по описанию понятно, что В2.
По твоему основному вопросу: подойдёт без переделки на штатные крепления.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тік куліса з вертольотом готуй ще 1000 грн зверху)запамятайте берет з донора беріть повний комплект бажано і проводку цапнути на всякслучай.ну для дизеля проще для бензинки обовязково
