Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 7 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT- Panda/VAZ 2101- 2.0i
Добавлено: Пт Ноя 24, 2017 15:54 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость двигателей и узлов уно-панда
Ребята подскажите можно ли поменять движок на Панде 0,75 FIRE на 1,0 или какой другой от Уника. Как они взаимозаменяемы по креплениям и по выпускным коллекторам? Можно ли ставить голову от 1,0 на 0,75? Может кто знает еще про унификацию узлов и агрегатов,напишите пожалуйста, ато по Панде предложений не густо,а по Унику или Пунто выбор есть.
Моторы Файр 0,750 и 1,0 и 1,2 по местам одинаковые ,отличаются диаметром цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Головки под карб имеют окно для насоса. Под монник- не имеют.
Я бы поставил. У меня 1,0 прошёл только у меня 240т.км
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Панди тюнінгують моторами 1.2 FIRE. На YouTube можна знайти. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
По движкам спасибо за инфу,а может и по ходовке и системе зажигания что подходит? А то полетел у меня допустим датчик Холла, то на Панду только 2 поставщика и ждал больше месяца- а на Уно попроще будет. Продаваны ведь пробивают только по Панде,- никто не заморачивается.
на 0,75 панде зажигание эдентично 1,0 фаир с уно. так что выкрутиться не выйдет...
а 1,2 на полном впрыске в панде был бы огонь! и мотор совремкнный и проблем с поиском запчастей быть не должно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добрый день.
Коль тема коснулась замены моторов решил не продолжить. есть вопрос, езжу на фиате Уно 1.7 дизель. Есть проблемы по мотору и КПП, нашло полностью силовой агрегат с навесным, коробкой и полуосями. Думаю менять, но тут вопрос донор 2000 г.в., вопрос двигателя взаимодействия заменяемые или нет? _________________ Fiat uno 1.7 d 91 г.в. (рестайлинг)
StarLey_2018
нифига не понял... можно поконкретней
Если заменить старый 1,7 на новый, то можно. Старый идёт с маркировкой В3, а новый В2. КПП взаимозаменяемые у этих моторов. Полуося тоже. Просто многие утверждают, что В2 хоть и новее, но похуже В3. И если не ошибаюсь, то В3 - 60 кобыл, а В - 58. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Продавец говорит что донор 2000 г.в., а такие фиаты выпускались вроде бы до 1995 г. меня смутило что рычаг включения передач на КПП один! а на моем два, воздухан другой формы и зажимается болтами (у меня на 4-х защелках), вакуумный насос какой-то большой, мне так показалось..... и т.д. вот и возник вопрос, станет ли новый мотор на штатные крепления.
И вообще может чувак что-то перепутал и мотор вовсе не 1.7?
Ниже прилагаю фото мотора донора (может кто-то подскажет происхождение данного мотора?)
Завтра в гараже пофоткаю свой и вылажу фотографии.[/img][/list]
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_5
Размер:
221.88 KB
Просмотрено:
610 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_1
Размер:
208.68 KB
Просмотрено:
614 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_2
Размер:
205.17 KB
Просмотрено:
639 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_3
Размер:
208.68 KB
Просмотрено:
667 раз(а)
Мотор+КПП Fiat uno 1.7d_4
Размер:
211.17 KB
Просмотрено:
600 раз(а)
StarLey_2018
Это мотор 1,7 Уно, но более старой модификации - В3. По КПП тоже всё понятно. У тебя стояла с нижним переключением (где 2 рычага), а здесь с верхним. Это нормально, но тебе придётся искать к ней тяги, переключатель и "вертолёт". Вакуумный насос - оригинальный.
Свой мотор можешь не фоткать, и так по описанию понятно, что В2.
По твоему основному вопросу: подойдёт без переделки на штатные крепления. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
да тік куліса з вертольотом готуй ще 1000 грн зверху)запамятайте берет з донора беріть повний комплект бажано і проводку цапнути на всякслучай.ну для дизеля проще для бензинки обовязково _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер
