Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, очень нужна твоя помощь!
только вернулся с СТО,
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господи!? Тут бы на запустить мотор, машину. про инжектор ток мечтать, остается.
в придачу, мультиклапан на газовом балоне заклинило.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
Верни родную систему зажигания и будет тебе счастье.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если трамблёр стоит в блоке и его не поставили правильно в начальной точке "" --- вот бы мне узнать это изначальное положение трамблера??
уже предлагал прокрутить вал на 180*, но вакуумник не даст поставить распределитель, упирается в блок
насос качает - бензин на вкус противный... давление не знаю....
вероятно заливает карб.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
вероятно. однако когда то перешел на вазовское зажигание.
то же искал счастье.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдеее....проблем больше, чем думал... Устраняй, чем сможем подскажем.
Там в теме насчёт меток было, Я спорить не буду,но на маховике у меня не "0", а +10, при этом конфигурация ДВС штатная ... Если поставлю на " 0", то симптомы как в начале ТЕМЫ...
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом СТО переставили ремень на +10 по маховику ....
конфигурация ДВС - это что, как? звиняйте....
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная система питания, зажигания, охлаждения, электрообеспечения, газораспределения.... Называю штатной конфигурацией
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- крышки пробиваются? От чего? А как миллионы Жигулей ездят, там тоже пробивается?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка, трещины идут. а одну так побило искрой что пластмасса, у боковых контактов, покрошилась и поотлетала маленькими кусочками...
на жигулях, крышка - расходник. Ну и смотря кто делает, из какого пластика.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтобы узнать начальное положение трамблёра в блоке придётся вернуться на первую странице, где я уже написал всё.
И по двадцать восемь раз жевать одни и те же слпли не намерен.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверяем метки ГРМ.
2. Трамблер где стоит, в блоке? Значит ставим его в правильное начальное положение: бегунком на 4-й цилиндр. Далее расставляем провода в порядке очередности работы цилиндров.
После запуска мотора берём стробоскоп и выставляем по мануалу начальный УОЗ. Иначе скоро будем снова писать на форуме: подскажите, пожалуйста, а чего она жрёть и не едеть?
то так и делали, все. кроме стробоскопа. завести б сначала.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, стоит уточнить- на ВВ-вывод 4-го, а не просто на 4-й цилиндр! Иначе непонятка не исключена.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и уточнить, хотя по идее и так должно быть понятно Smile
У меня б оно уже две недели ездило Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сереж, у меня не одна машина обслуживалась (-ется)... метка на 0!!!
СТО (пон-суб с 9.30 до 18.00), оригинальные запчасти
0661694095, 0639989129 (viber)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
По вопросам размещения рекламы писать сюда
