Господи!? Тут бы на запустить мотор, машину. про инжектор ток мечтать, остается.
в придачу, мультиклапан на газовом балоне заклинило. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Мдеее....проблем больше, чем думал... Устраняй, чем сможем подскажем.
Там в теме насчёт меток было, Я спорить не буду,но на маховике у меня не "0", а +10, при этом конфигурация ДВС штатная ... Если поставлю на " 0", то симптомы как в начале ТЕМЫ...
Что значит- крышки пробиваются? От чего? А как миллионы Жигулей ездят, там тоже пробивается? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
крышка, трещины идут. а одну так побило искрой что пластмасса, у боковых контактов, покрошилась и поотлетала маленькими кусочками...
на жигулях, крышка - расходник. Ну и смотря кто делает, из какого пластика. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
А чтобы узнать начальное положение трамблёра в блоке придётся вернуться на первую странице, где я уже написал всё.
И по двадцать восемь раз жевать одни и те же слпли не намерен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
1. Проверяем метки ГРМ.
2. Трамблер где стоит, в блоке? Значит ставим его в правильное начальное положение: бегунком на 4-й цилиндр. Далее расставляем провода в порядке очередности работы цилиндров.
После запуска мотора берём стробоскоп и выставляем по мануалу начальный УОЗ. Иначе скоро будем снова писать на форуме: подскажите, пожалуйста, а чего она жрёть и не едеть?
то так и делали, все. кроме стробоскопа. завести б сначала. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Может, стоит уточнить- на ВВ-вывод 4-го, а не просто на 4-й цилиндр! Иначе непонятка не исключена. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Можно и уточнить, хотя по идее и так должно быть понятно
У меня б оно уже две недели ездило _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сереж, у меня не одна машина обслуживалась (-ется)... метка на 0!!! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
