фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ.
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 07:02    Заголовок сообщения: фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ. Ответить с цитатой
ФИАТ 89 ГОДА. 1.4 л. карб. стоит ВАЗовское, распределитель, коммутатор, катушка
1 на СТО менял ремень, ремонт головки. теперь проблемы: с зажиганием, пугают хлопки в выпуск, или в карбюратор. с трудом заводится , если газануть - не более 4000-4500 или с трудом набирает обороты . глохнет!!!
2 Свечи, провода, крышка трамблера, датчик ХОЛЛА, коммутатор, провода между коммутатором и распределителем -НОВЫЕ.
3 массу от коробки на кузов - зачистил
массу под катушкой - зачистил
4 ГРМ по меткам СТАВИЛИ НА 2-ух СТО!!!
5 2 дня назад заметил, что на выставленных метках - искра идет на 1 цилиндр - УДИВИЛО!! ааа, А НА сто, ПРОВЕРИЛИ - ИСКРА шла на 4 цилиндр... (ничего не переставляя.)
6 при заводке на аварийной ШТУКЕ, подключается в разъем распределителя : ОТБИВАЕТ, очень ранняя искра - не заводится!!!что странно.
Сегодня, куплю НОВУЮ катушку, поставлю - поможет ли!!!
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Последний раз редактировалось: vladimmir (Сб Окт 12, 2019 08:30), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет.
Дебилы на СТО.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот спасибо... Подскажи, пож. что ж делать. замучался уже .
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверяем метки ГРМ.
2. Трамблер где стоит, в блоке? Значит ставим его в правильное начальное положение: бегунком на 4-й цилиндр. Далее расставляем провода в порядке очередности работы цилиндров.
После запуска мотора берём стробоскоп и выставляем по мануалу начальный УОЗ. Иначе скоро будем снова писать на форуме: подскажите, пожалуйста, а чего она жрёть и не едеть?
ЗЫ: интересно, а что рассчитывают услышать человеки, звонящие мне на телефон в 8 утра?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО иногда очень правильно ставят метки, потом с пеной у рта доказывают свою правоту, после чего приходилось переставлять самому на 2 зуба вперёд, симптомы были как описано выше (и обороты и хлопки)....украина мае талант...
А разницу видно даже на маховике, ставили на 0, а нужно было на 10гр
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
метка на маховике ставится на 0!
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке ремня метка на маховике на 0. а при установки зажигания на 5-10 . так и пытаюсь. сейчас, проверим питающий провод - может от ключа пропадает + на катушку, на зажигание и глохнет.
какую надо выточить проставку чтобы на распредвал 1.4 поставить распределитель от 08-ки.??? будет новый трамблер в голове.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё отлично работает родное!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
если там прежде не стояло трамблёра на голове, то и не станет - нема прорези в распредвале.
и никакой переходник не поможет сделать из фиата грыжули Laughing
я так и не услышал ничего в ответ на свои вопросы.
если моя помощь не интересна, то будьте здоровы, мне таки есть чем заняться...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
Я тоже не понял. Где стоит распределитель? Какого производителя крышка етого распределителя?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распределитель, вазовский стоит в блоке. крышка советская" уже 3-5 поменял, пробиваются.
двигатель 1.4 с донора, был моноинжектором, стал карбюраторным. распределитель стоял на распредвалу. сейчас гнездо закрыто крышкой. видел такой же фиатик с распределителем в голове (работает ровно) - посоветовал поставить.
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО И и.. притащил машину на тросу. Плохо заводится. сказали : 1. эл. насос не качает 2. карбиратор внутри течет, высохли прокладки.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, если трамблёр стоит в блоке и его не поставили правильно в начальной точке - никогда в жизни оно не заведётся.
а насчёт советов...у меня стоит полный инжектор с фазированным впрыском. работает ровно. советую поставить Smile
у карбюратора прокладка, по сути, одна. сделана из картона. и если "карбиратар внутри течёт" - значит насос таки качает...такшта пусть "мастира" определятся с диагнозом для начала в этой жизни.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос малого давления живуч,но надо проверить давление
TroF_911
Полный на типо 1.4 небыло. Разве что от уно турбо впихнуть.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО, забрал машину- на веревке домой, сказали: 1. не работает эл. насос 2. течет карбюратор, рассохся. при подаче бензина ручным насосом - запускался двигатель, работал пока был бензин.
распределитель в блоке, вазовский лет 5 как поставил. крышки , советские, пробиваются ....
двигатель с донора , был моноинжектором с распределителем в голове" - значит место там есть. Сейчас закрыто крышкой.
видел на машине такой распределитель, работает ровно. водитель посоветовал поставить через переходник.
остается ощущение очень раннего зажигания.
хреново!
Страница 1 из 5
