Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 07:02    Заголовок сообщения: фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ. Ответить с цитатой
ФИАТ 89 ГОДА. 1.4 л. карб. стоит ВАЗовское, распределитель, коммутатор, катушка
1 на СТО менял ремень, ремонт головки. теперь проблемы: с зажиганием, пугают хлопки в выпуск, или в карбюратор. с трудом заводится , если газануть - не более 4000-4500 или с трудом набирает обороты . глохнет!!!
2 Свечи, провода, крышка трамблера, датчик ХОЛЛА, коммутатор, провода между коммутатором и распределителем -НОВЫЕ.
3 массу от коробки на кузов - зачистил
массу под катушкой - зачистил
4 ГРМ по меткам СТАВИЛИ НА 2-ух СТО!!!
5 2 дня назад заметил, что на выставленных метках - искра идет на 1 цилиндр - УДИВИЛО!! ааа, А НА сто, ПРОВЕРИЛИ - ИСКРА шла на 4 цилиндр... (ничего не переставляя.)
6 при заводке на аварийной ШТУКЕ, подключается в разъем распределителя : ОТБИВАЕТ, очень ранняя искра - не заводится!!!что странно.
Сегодня, куплю НОВУЮ катушку, поставлю - поможет ли!!!
0962447357
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет.
Дебилы на СТО.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот спасибо... Подскажи, пож. что ж делать. замучался уже .
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверяем метки ГРМ.
2. Трамблер где стоит, в блоке? Значит ставим его в правильное начальное положение: бегунком на 4-й цилиндр. Далее расставляем провода в порядке очередности работы цилиндров.
После запуска мотора берём стробоскоп и выставляем по мануалу начальный УОЗ. Иначе скоро будем снова писать на форуме: подскажите, пожалуйста, а чего она жрёть и не едеть?
ЗЫ: интересно, а что рассчитывают услышать человеки, звонящие мне на телефон в 8 утра?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО иногда очень правильно ставят метки, потом с пеной у рта доказывают свою правоту, после чего приходилось переставлять самому на 2 зуба вперёд, симптомы были как описано выше (и обороты и хлопки)....украина мае талант...
А разницу видно даже на маховике, ставили на 0, а нужно было на 10гр
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
метка на маховике ставится на 0!
СТО (пон-суб с 9.30 до 18.00), оригинальные запчасти
0661694095, 0639989129 (viber)
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке ремня метка на маховике на 0. а при установки зажигания на 5-10 . так и пытаюсь. сейчас, проверим питающий провод - может от ключа пропадает + на катушку, на зажигание и глохнет.
какую надо выточить проставку чтобы на распредвал 1.4 поставить распределитель от 08-ки.??? будет новый трамблер в голове.
юрчик UA
Авто: Фиат Уно 1,4.1,5,Ducato,Smart Fortwo,Honda CRV 2,4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё отлично работает родное!
Покупка-продажа в интернете - всегда риск!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
если там прежде не стояло трамблёра на голове, то и не станет - нема прорези в распредвале.
и никакой переходник не поможет сделать из фиата грыжули Laughing
я так и не услышал ничего в ответ на свои вопросы.
если моя помощь не интересна, то будьте здоровы, мне таки есть чем заняться...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
Я тоже не понял. Где стоит распределитель? Какого производителя крышка етого распределителя?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распределитель, вазовский стоит в блоке. крышка советская" уже 3-5 поменял, пробиваются.
двигатель 1.4 с донора, был моноинжектором, стал карбюраторным. распределитель стоял на распредвалу. сейчас гнездо закрыто крышкой. видел такой же фиатик с распределителем в голове (работает ровно) - посоветовал поставить.
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО И и.. притащил машину на тросу. Плохо заводится. сказали : 1. эл. насос не качает 2. карбиратор внутри течет, высохли прокладки.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, если трамблёр стоит в блоке и его не поставили правильно в начальной точке - никогда в жизни оно не заведётся.
а насчёт советов...у меня стоит полный инжектор с фазированным впрыском. работает ровно. советую поставить Smile
у карбюратора прокладка, по сути, одна. сделана из картона. и если "карбиратар внутри течёт" - значит насос таки качает...такшта пусть "мастира" определятся с диагнозом для начала в этой жизни.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос малого давления живуч,но надо проверить давление
TroF_911
Полный на типо 1.4 небыло. Разве что от уно турбо впихнуть.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО, забрал машину- на веревке домой, сказали: 1. не работает эл. насос 2. течет карбюратор, рассохся. при подаче бензина ручным насосом - запускался двигатель, работал пока был бензин.
распределитель в блоке, вазовский лет 5 как поставил. крышки , советские, пробиваются ....
двигатель с донора , был моноинжектором с распределителем в голове" - значит место там есть. Сейчас закрыто крышкой.
видел на машине такой распределитель, работает ровно. водитель посоветовал поставить через переходник.
остается ощущение очень раннего зажигания.
хреново!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
По вопросам размещения рекламы писать сюда
