Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 273, 274, 275  След.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
pasha_hm писал(а):
Сергей Владмиррович писал(а):
Лью моторное масло Rheinol 5W30. Масла изготавливают в Германии с 1965 года. Ещё называют SWD Rheinol...
Оно подходит по допускам и.т.д?
Fuchs TITAN GT 1 PRO GAS 5W-30 кто нибудь пробовал?
Оно вроди тоже подходит???
Я раньше ездил на таком,сейчас стало очень дорогим,да и расход у него великоват,сейчас езжу на ареке синтетекене хуже фукса.
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 подойдёт?
gexrjdjj
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fanni писал(а):
Доброе утро!
Ребята нужна помощь в решении следующей проблемы:
На холодную Добло заводится на бензе сразу, переключается на газ пробует перейти дёргается и глохнет,при повторных попытка всё повторяется.В ручном режиме переключаю на бензу , еду и в движении перехожу на газ,бывает по разному, но в основном едит Доблик словно якорь сзади мигает чек,а потом и вовсе горит,есть предположение о прощании форсунок так как при переключении на бензу всё хорошо.
Далее ещё непонятнее уже на гарячем движке воообще могут пропасть обороты(я педальку газа плавно в полик, а обороты на тахометре 1000 и глохнет,глохнет бывает при выжимании сцепления на светофоре тогда приходится педальку газа добавить.)У меня создалось впечетление что дросельная заслонка не фурыкает,постоит машинка пару минут ,а я поёрзаю десяток раз стартером и отпустит.Что поскажите может это две проблемы в одном Доблике?
Позвони- там давление газа не в норме
Если что 0990230997
Последний раз редактировалось: gexrjdjj (Ср Ноя 22, 2017 08:27), всего редактировалось 1 раз
gexrjdjj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ykolov писал(а):
Добрый день всем! Ребята помогите пожалуйста. Сегодня ехал на роботу на бензине. Загорелся чек и пропала тяга и сильно тратит двигатель . Подключил сканер показывает ошибки
р0304- неудавшиеся зажигания цил4.
Р0300- неудавшиеся зажигания общие.
Р0204- форсунка цил4.
Сбросил ошибки, завел снова чек р0204. Сбросил ошибку, завел чека нет, но двигатель сильно троит. Как себя ведет двигатель на газу не могу попробовать кончился газ и ехать далеко. Может у кого-то было что-то подобное! Спасибо!
Меряй сопротивление фарсунки помоему 3.6 или 3.9 быть должно если иные она умирает или уже не жива
Если что 0990230997
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Проблема решена! Пошивелили фишку возле топливной рампы и всё стало нормально.
ykolov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил Кондуктора Польской фирмы qvatros. Кому надо в Полтаве могу дать в оренду! 0667050338
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 подойдёт?[/quote]
Та подойдёт.Главное шоб не левак.
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какими сканерами пользуетесь? Ссылку если не трудно
oca.ua
Авто: FIAT DOBLO 1.6 Bipover 2003
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлистУважаемый Металлист!! Нужна Ваша помощь!!! Взял Доблика(Модификация в профиле), сегодня заехал к спецу (в Дружковке,может знаете-Дмитрий)-итог: одна форсунка дохлая , вторая на подходе,две -так себе. Горит чек на газу( на бензе не горит), сильно стучат форсунки. Из выше изложеного вопросы:
1.Цена форсунок(у меня метатрон)
2.Стоимость работы по замене
3.Делаете ли Вы диагностику
Если можно,то дайте Ваши координаты(тлфю и т.д.), а-то через форум не очень удобно.
С уважением Андрей
Zh1705
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь ! После замены прокладок ГБЦ не переключается на газ, при переводе на газ идет сильная утечка метана из под редуктора давление на кнопке перехода показывает(горит 3 зеленых лампы), на бензине все норма машина Fiat Doblo 1.6 Bipower 2005. Если можно дайте координаты СТО В Харькове по ремонту заводской установки. Спасибо
Поможет замена редуктора ? Подскажите
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением Андрей
Отправил в ЛС.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши в личку.
СТО по ремонту стационарного ГБО Метатрон в Украине нет.
oca.ua
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением Андрей
Отправил в ЛС.
Чевойта нет сообщений в личке
Zh1705
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Металлист к сожалению не могу отправить сообщение в личку, так как нет 10 постов. Пожалуйста , если не трудно дайте свои контакты земляку для консультации, порядочность гарантирую. С ув. Сергей
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дал.
Zh1705
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Дал.
Страница 202 из 275
