Нет. От слова совсем. Был бы натяжитель - не так стремно было бы, он в роли компенсатора бы выступил.
Натяжитель там простой скорее всего- болт-натяжитель упирается в прилив на блоке или кронштейне, ни в жисть не поверю в его отсутствие.
Примерно так, вид снизу:
Размер:
153.21 KB
Просмотрено:
238 раз(а)
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа [/quote
Heet
Виталь, если климанет насос (тьфу-тьфу), то рвонет ремень. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Почему новые насосы ГУР так сильно разные по цене?
MSG F1005 весит совсем дёшево. Новым визжит как чорт.
А как будет дело с TRW? Он дороже в 6 раз. Будет ли тоже визжать с нуля? _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Сегодня пройдено 300+ км. Пока полет нормальный. Рано говорить о том, что такой ремонт - панацея, но при наличии дохлого насосика и купленной замены, не спешите выбрасывать старый. Ремонт копеечный, а доехать/дожить до зарплаты - вполне сгодится. Заменил после поездки декстрон на свежий, надеюсь забуду про насосик надолго.
Плюсую! Оті сучасні втулки-не бронзового кольору-результат прогресу.Менш енергозатратні (у виготовленні) і з не гіршими характеристиками ніж бронзові.Тепер в багатьох механізмах попадаються-особливо в невеликих насосах,моторчиках , сельсинах і т. п. Колись на кораблях пішипник дейдвуда робили з бакеніту-(залізне дерево).Це підш. гребного гвинта з боку мор води. Ясно,що тепер замість його інше ставлять. Так і в Вашій ситуації-думаю,буде жить.Успіху ! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Забрал сегодня второй насос. Товарищ снял с вала натянутую втулку на сталь, завтулил, осталось сальник купить. Чьорт, почему я не сделал этот эксперимент 4 года назад? Пробег на первом - 390 км примерно. Жижа чистая. Понимаю, что рано радоваться, но вариант имеет право на жизнь.
