Приплыли, не едет 2(крома)
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они прикручены, а проверить провод от подключения до мозгов слабо? (был случай что провод целый, а потянули его и внутри зелёная труха)
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm писал(а):
Все точки подключения массы уже проверил. Возле трамблера две массы прикручено.
Прикручены, не значит наличие хорошего контакта.
Так же я просил померять питание на бдух контактах форсунки не на прокручивании двигателя, а только при включенном реле. В этой ситуации не будет пригать показание.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случайно не перепутал разъемы на датчик температуры и регулятор холостого хода?
шланг какой вакумный не отошел от впускного коллектора?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй отсоединить лямба -зонд и завестись
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет.
Delux7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, у меня при заводке-тоже свечи заливало, так как езжу на газу, решил отключить лямбду, заливать перестало при заводке на бензине
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрыск другой.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера добрался до машины наконец. Собрал все назад, подключил "мозги" и сел осциллографом на фишку форсунки-при вкл. зажигания - реакции никакой, при прокручивании стартером- результат тот же. Сел на 12 ножку ЭБУ- питание поступает. Скорее всего накрылось ЭБУ.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое ЭБУ? На какой контакт форсуки содился? Ни чего не изменилось? Такого быть не может, как минимум с одной стороны должно питание появиться. Я уже ни один раз просил снять фишку с одной форсунки и при включенном реле померить, что на разъеме на одном контакте и на другом. Если посмотришь напишы.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было,когда навернулся датчик маховика.И проверь заодно--ДТОЖ.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Какое ЭБУ? На какой контакт форсуки содился? .....
Уже писал, что на фишке форсунки осциллограф ничего не показал, нет сигнала при включённом зажигании. И нет его при включении стартера.... Question
Если у кого есть схема ЭБУ BOSCH 0280000350 поделитесь. Хочу посмотреть что могло лечь кроме ключевого on82. На работе гуглил - половина сайтов не открывается, а дома нет доступа к компу, маленький ребенок и комп живут в одной комнате а прихожу поздновато.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь ложатся ключи форсунок, если их несколько.
Как я об этом уже и писал ранее.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там один ключ-стоит составной ON 823. Но мог потянуть что то еще ...
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых. При выключенном зажигании на разъеме форсуки ни чего не будет, так как ты и пишешь. При включении зажигания и замыкания реле на контактах форсунки должно быть 12В, а это уже сигнал. Сигнал не означает только импульсы и говорить, что осциллограф ни чего не показал не правильно. С твоих слов, что ни чего на осциллографе нету, это означает что и 12В нет. Это уже неисправность. Не забудь про закрытый вход осциллографа, если в курсе про такое. Можешь проверить на любом контакте с питанием или на аккамуляторе.
Во вторых. Ты уже убедился в нисправности ключа в ЭБУ?
Ну и в третьих. Если транзистор еще не проверял и не ковырял ЭБУ, то еще раз повторю, замерь напряжение на одоих контактах разъема форсунки при включенном реле. Только не снимай все, а только с одной.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka- пишу повторно- при включенном зажигании , при включенном реле , при прокрутке стартером на фишке форсунки(на обеих контактах разъема форсунки) напряжения ровно "0". Про закрытый вход осциллографа, в курсе.
Страница 2 из 3
