Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:23 Заголовок сообщения: |
| они прикручены, а проверить провод от подключения до мозгов слабо? (был случай что провод целый, а потянули его и внутри зелёная труха) |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
| shtorm писал(а): | | Все точки подключения массы уже проверил. Возле трамблера две массы прикручено. |
Прикручены, не значит наличие хорошего контакта.
Так же я просил померять питание на бдух контактах форсунки не на прокручивании двигателя, а только при включенном реле. В этой ситуации не будет пригать показание. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 05:51 Заголовок сообщения: |
случайно не перепутал разъемы на датчик температуры и регулятор холостого хода?
шланг какой вакумный не отошел от впускного коллектора? _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Delux7 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 10:28 Заголовок сообщения: |
попробуй отсоединить лямба -зонд и завестись _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 10:49 Заголовок сообщения: |
Не поможет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 11:56 Заголовок сообщения: |
хз, у меня при заводке-тоже свечи заливало, так как езжу на газу, решил отключить лямбду, заливать перестало при заводке на бензине _________________
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 13:08 Заголовок сообщения: |
впрыск другой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 13:35 Заголовок сообщения: |
| Вчера добрался до машины наконец. Собрал все назад, подключил "мозги" и сел осциллографом на фишку форсунки-при вкл. зажигания - реакции никакой, при прокручивании стартером- результат тот же. Сел на 12 ножку ЭБУ- питание поступает. Скорее всего накрылось ЭБУ. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 14:02 Заголовок сообщения: |
Какое ЭБУ? На какой контакт форсуки содился? Ни чего не изменилось? Такого быть не может, как минимум с одной стороны должно питание появиться. Я уже ни один раз просил снять фишку с одной форсунки и при включенном реле померить, что на разъеме на одном контакте и на другом. Если посмотришь напишы. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:08 Заголовок сообщения: |
| У меня так было,когда навернулся датчик маховика.И проверь заодно--ДТОЖ. |
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Какое ЭБУ? На какой контакт форсуки содился? ..... | Уже писал, что на фишке форсунки осциллограф ничего не показал, нет сигнала при включённом зажигании. И нет его при включении стартера....
Если у кого есть схема ЭБУ BOSCH 0280000350 поделитесь. Хочу посмотреть что могло лечь кроме ключевого on82. На работе гуглил - половина сайтов не открывается, а дома нет доступа к компу, маленький ребенок и комп живут в одной комнате а прихожу поздновато. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:26 Заголовок сообщения: |
В первую очередь ложатся ключи форсунок, если их несколько.
Как я об этом уже и писал ранее. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
| Там один ключ-стоит составной ON 823. Но мог потянуть что то еще ... |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
| shtorm писал(а): | | evovka писал(а): | | Какое ЭБУ? На какой контакт форсуки содился? ..... | Уже писал, что на фишке форсунки осциллограф ничего не показал, нет сигнала при включённом зажигании. И нет его при включении стартера....
Ну во первых. При выключенном зажигании на разъеме форсуки ни чего не будет, так как ты и пишешь. При включении зажигания и замыкания реле на контактах форсунки должно быть 12В, а это уже сигнал. Сигнал не означает только импульсы и говорить, что осциллограф ни чего не показал не правильно. С твоих слов, что ни чего на осциллографе нету, это означает что и 12В нет. Это уже неисправность. Не забудь про закрытый вход осциллографа, если в курсе про такое. Можешь проверить на любом контакте с питанием или на аккамуляторе.
Во вторых. Ты уже убедился в нисправности ключа в ЭБУ?
Ну и в третьих. Если транзистор еще не проверял и не ковырял ЭБУ, то еще раз повторю, замерь напряжение на одоих контактах разъема форсунки при включенном реле. Только не снимай все, а только с одной. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
| evovka- пишу повторно- при включенном зажигании , при включенном реле , при прокрутке стартером на фишке форсунки(на обеих контактах разъема форсунки) напряжения ровно "0". Про закрытый вход осциллографа, в курсе. |
