Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 12:33 Заголовок сообщения: |
Toobes писал(а): | Di-MA, на замітку. Контактна група замка теж клацає, це щоб не приняли за реле. |
У сенсі звуку,то контактна група замка взагалі не клацає,те що писалося клацає,суттево чутно у звуковому сенсі і паралельно дублювалося вмиканням-вимиканням лампи контрольки. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 13:33 Заголовок сообщения: |
Дима, указанное тобой реле называется главным реле, т.е. отвечает чуть ли не за все. Остальные - спаренные - реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, и последняя маленькая - реле ближнего света. Как вариант - подгорели контакты главного. |
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Дима, указанное тобой реле называется главным реле, т.е. отвечает чуть ли не за все. Остальные - спаренные - реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, и последняя маленькая - реле ближнего света. Как вариант - подгорели контакты главного. |
Не знаю чому ти його називаєш головним?
Назва на сторінці свідчить саме про склопідіймачі,і на принциповій схемі теж задіяні тільки підіймачі,і яке головне може бути реле витримуючи струм тільки 50А?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:27 Заголовок сообщения: |
Долго картинку вытягивать из Ворда, занят на работе по уши. Ок, попробуй вытащить его и проверь - не будут только стеклоподъемники работать? |
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:39 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Долго картинку вытягивать из Ворда, занят на работе по уши. Ок, попробуй вытащить его и проверь - не будут только стеклоподъемники работать? |
Тільки що перевірив.Витягуєш реле-усе працює окрім склопідіймачів.(напевно усе,бо тільки завів авто і по тискав клавіши підіймачів).Це реле на мало жодного відношення до проблеми,окрім клацання.А те що воно зараз клацає пов'язане з управлінням ЕБУ.Напевно ЕБУ при переключанні замка запалення по режимам якось включає і виключає користувачів,напевно щоб зняти навантаження з АКБ під час старту. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Хм, доберусь до машины - проверю
Народ, подскажите как правильно заменить жижу ГУР? |
sergnash1975 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2017 Сообщения: 13 Откуда: Украина Кременчуг
Авто: Добло 1.6 бензин
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое! |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:05 Заголовок сообщения: |
Коротше,що писалося вище по масі і т.п не воно,усе повторювалося частіше і частіше,учора прогрілася і уже не схотіла взагалі заводитися,тягнув на мотузці,спробував-завелась,далі своїм ходом на сервіс.
Під'єднали діагностику(повезло що як заглушив,вже не заводилася)-датчик положення колінвалу.500грн-заміна,600-датчик.
Останне на що міг думати-датчик,був впевнений що датчик пропише у помилку,а воно не прописало.Діагностіка-звичайна,не показуэ оберти двигуна при обертанні стартера.Обертів нема-пуску нема. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:15 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Как только завёл авто,включи кондик(если климата нет,включится,если есть-нужно сделать соответствующие установки или отключить климат,перейдя в режим Max Cool Power или Turbo Power).
Компрессор кондика включится, подгрузит муфту отбора,люфты выберутся и ситуация может проясниться. Успеха! |
Попробовал. Не оно Писк на холодную как стоял, так и стоит. Ни частота, ни тональность при включении кондишена не меняется. Остаются натяжной, помпа и гена Но как найти падлу, если при прокручивании рукой нет ни писка, ни люфтов?
Di-MA ну датчик тебе первым и назвали. Главное проблема решена! |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): |
Di-MA ну датчик тебе первым и назвали. |
Чомусь був впевнений що не він,а продіагностувати "клепки" не вистачило. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Ноя 04, 2017 00:26 Заголовок сообщения: |
Heet
Гену можно как бы так проверить.
На холодную,после пуска,включить сразу все моцные энергопотребители(обогрев стёкол,ближний и дальний,противотуманки,музыку,вент печки на макс) и всё прочее.
Шкив нагрузится,и тональность воя может поменяться.
(как вариант). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 21:58 Заголовок сообщения: |
Поменял только что обе подушки двигателя. Зря грешил на правую подушку. Все дело было в левой... В декабре прошлого года отдал машину "мастеру" менять цепку ГРМ. Гриповал... подушки лежали в салоне. Позвонил - если будет время, меняй обе подушки. Поменял парень )) Под подушкой коробки нашел сегодня сразу ДВА демпферных кольца. Не знаю что надо было курить. В общем машина работает сейчас идеально.
Но вместе с радостью от решения проблемы появилась еще одна. Машина постояла на улице минут 20, пока убирал в гараже. Сел заводить - куй. Тихий щелчок, и все, стартер не работает. Мультиком замерял акум - 12,4. Где-то пошла утечка на массу, но блин ГДЕ?? Я этот мотор своими руками на этой машине собрал, каждый провод прикручивал, но не могу понять где могло замкнуть в результате замены подушек. Парни, что скажете? |
blek-269 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Поменял только что обе подушки двигателя. Зря грешил на правую подушку. Все дело было в левой... В декабре прошлого года отдал машину "мастеру" менять цепку ГРМ. Гриповал... подушки лежали в салоне. Позвонил - если будет время, меняй обе подушки. Поменял парень )) Под подушкой коробки нашел сегодня сразу ДВА демпферных кольца. Не знаю что надо было курить. В общем машина работает сейчас идеально.
Посмотри массу _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 22:19 Заголовок сообщения: |
Не только смотрел, а и бросил времянку сечением мм 5 с массы на коробку. Эта времянка греется, как обогреватель, при заводке. Стартер не крутит, не хватает. Коротыш. Но где? |
