На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 579, 580, 581 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes писал(а):
Di-MA, на замітку. Контактна група замка теж клацає, це щоб не приняли за реле.
У сенсі звуку,то контактна група замка взагалі не клацає,те що писалося клацає,суттево чутно у звуковому сенсі і паралельно дублювалося вмиканням-вимиканням лампи контрольки.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, указанное тобой реле называется главным реле, т.е. отвечает чуть ли не за все. Остальные - спаренные - реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, и последняя маленькая - реле ближнего света. Как вариант - подгорели контакты главного.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю чому ти його називаєш головним?
Назва на сторінці свідчить саме про склопідіймачі,і на принциповій схемі теж задіяні тільки підіймачі,і яке головне може бути реле витримуючи струм тільки 50А?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго картинку вытягивать из Ворда, занят на работе по уши. Ок, попробуй вытащить его и проверь - не будут только стеклоподъемники работать?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки що перевірив.Витягуєш реле-усе працює окрім склопідіймачів.(напевно усе,бо тільки завів авто і по тискав клавіши підіймачів).Це реле на мало жодного відношення до проблеми,окрім клацання.А те що воно зараз клацає пов'язане з управлінням ЕБУ.Напевно ЕБУ при переключанні замка запалення по режимам якось включає і виключає користувачів,напевно щоб зняти навантаження з АКБ під час старту.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Хм, доберусь до машины - проверю Very Happy
Народ, подскажите как правильно заменить жижу ГУР?
sergnash1975
Авто: Добло 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=54684&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8+++%E3%F3%F0 может поможет.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротше,що писалося вище по масі і т.п не воно,усе повторювалося частіше і частіше,учора прогрілася і уже не схотіла взагалі заводитися,тягнув на мотузці,спробував-завелась,далі своїм ходом на сервіс.
Під'єднали діагностику(повезло що як заглушив,вже не заводилася)-датчик положення колінвалу.500грн-заміна,600-датчик.
Останне на що міг думати-датчик,був впевнений що датчик пропише у помилку,а воно не прописало.Діагностіка-звичайна,не показуэ оберти двигуна при обертанні стартера.Обертів нема-пуску нема.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Как только завёл авто,включи кондик(если климата нет,включится,если есть-нужно сделать соответствующие установки или отключить климат,перейдя в режим Max Cool Power или Turbo Power).
Компрессор кондика включится, подгрузит муфту отбора,люфты выберутся и ситуация может проясниться. Успеха!
Попробовал. Не оно Sad Писк на холодную как стоял, так и стоит. Ни частота, ни тональность при включении кондишена не меняется. Остаются натяжной, помпа и гена Rolling Eyes Но как найти падлу, если при прокручивании рукой нет ни писка, ни люфтов?
Di-MA ну датчик тебе первым и назвали. Главное проблема решена!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чомусь був впевнений що не він,а продіагностувати "клепки" не вистачило.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Гену можно как бы так проверить.
На холодную,после пуска,включить сразу все моцные энергопотребители(обогрев стёкол,ближний и дальний,противотуманки,музыку,вент печки на макс) и всё прочее.
Шкив нагрузится,и тональность воя может поменяться.
(как вариант).
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял только что обе подушки двигателя. Зря грешил на правую подушку. Все дело было в левой... В декабре прошлого года отдал машину "мастеру" менять цепку ГРМ. Гриповал... подушки лежали в салоне. Позвонил - если будет время, меняй обе подушки. Поменял парень )) Под подушкой коробки нашел сегодня сразу ДВА демпферных кольца. Не знаю что надо было курить. В общем машина работает сейчас идеально.
Но вместе с радостью от решения проблемы появилась еще одна. Машина постояла на улице минут 20, пока убирал в гараже. Сел заводить - куй. Тихий щелчок, и все, стартер не работает. Мультиком замерял акум - 12,4. Где-то пошла утечка на массу, но блин ГДЕ?? Я этот мотор своими руками на этой машине собрал, каждый провод прикручивал, но не могу понять где могло замкнуть в результате замены подушек. Парни, что скажете?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри массу
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только смотрел, а и бросил времянку сечением мм 5 с массы на коробку. Эта времянка греется, как обогреватель, при заводке. Стартер не крутит, не хватает. Коротыш. Но где?
Страница 580 из 693
