Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
| или работает без него?
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
| Sasha_bor писал(а): | Poganin67
То что з 12-м пином, выяснили? |
Пока диагностика не требуется я и не искал, но вопрос по прежнему актуален
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
mishadz Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2014 Сообщения: 16 Откуда: Золочів
Авто: Fiat Qubo 1.3
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 13:12 Заголовок сообщения: |
| А що робити якшо дійсно є якась проблема - помилку комп не завжди просто так викидає..... Обнулити то така справа...
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
mishadz
вдягати умну морду і лізти вручну до того вузла, який глючить
mishadz Amico
Авто: Fiat Qubo 1.3
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
так так, коли тачка нуляча , якраз з умною харюю кудась пхати морду))
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
mishadz
Нуляча - це до першого пуску. Якщо комп видає помилку то це вже з чимось проблема (комп просто так ніколи помилку не видасть) і бажання вірити в те шо тачка нуляча і не повинна ломатись не поможе її вирішити. Пиши яка помилка тут є народ бувалий, підкажуть.
mishadz Amico
Авто: Fiat Qubo 1.3
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
| та ні поки що все тьфу тьфу) добре))
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 12:55 Заголовок сообщения: |
| зробив я перемикач 6-1 14-9 видно подушку, приборну панель, кузов, сервіс... В мене друга проблема, хтось прописував номера форсунок після заміни? Вроді пише шо заміну номера виконано, заходжу туди другий раз - номер старий стоїть. Може ще щось треба зробити?
goric Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
| ПРИКУПИЛ СЕБЕ ЭТОТ СКАНЕР, подскажите расход топлива при 60гр, на холостых 0,632л\ч как это понять, и как проверить по параметрам реальный расход
vypra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 19:58 Заголовок сообщения: |
| У кого є "робочий" Multi ECUScan? Перезалийте, будь ласка. Посилання не активне.
zzczz Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
vypra Италофан
Авто: Fiorino
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 12:57 Заголовок сообщения: |
Поставив вчора версію 1,7.
При скануванні пише:
"ELM 327 v1.3+ (Bluetooth) interface found at port COM5, speed 115200bps
This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules."
Тобто блутуз бачить на COM5. В установках пристрою дає вибирать тільки COM6.
При натисненні F10 "Соединение" - вискакує помилка. Не можу налаштувати зєднання.
322.83 KB |
257 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 17:03 Заголовок сообщения: |
Капець. Все перепробував. Порти що в прогі, що в налаштуваннях блутуза віндовс 7 однакові, прога блутуз бачить, порт бачить, а законектиться не може. Пише не сумісний із ELM 327 v1.3+ (Bluetooth).
Вже розібрав. Може хто підкаже.
359.27 KB |
234 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 17:05 Заголовок сообщения: |
Інша сторона
333.9 KB |
243 раз(а) |
