Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или работает без него?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Poganin67
То что з 12-м пином, выяснили?
Пока диагностика не требуется я и не искал, но вопрос по прежнему актуален Rolling Eyes
"Fiat" - это не марка ,
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що робити якшо дійсно є якась проблема - помилку комп не завжди просто так викидає..... Обнулити то така справа...
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishadz
вдягати умну морду і лізти вручну до того вузла, який глючить Laughing
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так так, коли тачка нуляча , якраз з умною харюю кудась пхати морду)) Laughing
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishadz
Нуляча - це до першого пуску. Якщо комп видає помилку то це вже з чимось проблема (комп просто так ніколи помилку не видасть) і бажання вірити в те шо тачка нуляча і не повинна ломатись не поможе її вирішити. Пиши яка помилка тут є народ бувалий, підкажуть.
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ні поки що все тьфу тьфу) добре))
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зробив я перемикач 6-1 14-9 видно подушку, приборну панель, кузов, сервіс... В мене друга проблема, хтось прописував номера форсунок після заміни? Вроді пише шо заміну номера виконано, заходжу туди другий раз - номер старий стоїть. Може ще щось треба зробити?
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИКУПИЛ СЕБЕ ЭТОТ СКАНЕР, подскажите расход топлива при 60гр, на холостых 0,632л\ч как это понять, и как проверить по параметрам реальный расход
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого є "робочий" Multi ECUScan? Перезалийте, будь ласка. Посилання не активне.
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил две версии. Версия 1.4 - меньше заморочек с установкой.
https://oldbrowser.files.fm/u/wwmeeggt
https://oldbrowser.files.fm/u/eqw3em6d
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Дома спробую скачать.
Ще питання - купував китайський блутуз адаптер.
https://ru.aliexpress.com/item/Elm327-Bluetooth-ELM-327-V1-5-V-1-5-OBD2-OBDII-Adaptor-Scanner-for-Android-Code/32701096092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Xg0BIR
Програма показує наче версію 1,5, а підтримує команди 1,4 максимум. Такий до ноута підключиться?
 Просмотрено:  190 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив вчора версію 1,7.
При скануванні пише:
"ELM 327 v1.3+ (Bluetooth) interface found at port COM5, speed 115200bps
This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules."
Тобто блутуз бачить на COM5. В установках пристрою дає вибирать тільки COM6.
При натисненні F10 "Соединение" - вискакує помилка. Не можу налаштувати зєднання.
 Просмотрено:  214 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капець. Все перепробував. Порти що в прогі, що в налаштуваннях блутуза віндовс 7 однакові, прога блутуз бачить, порт бачить, а законектиться не може. Пише не сумісний із ELM 327 v1.3+ (Bluetooth).
Вже розібрав. Може хто підкаже.
 Просмотрено:  186 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інша сторона
 Просмотрено:  198 раз(а)
Страница 4 из 5
