vypra Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
Більше, ніж вона може взять не візьме. В телефоні контроллер, в батареї контроллер. І через мініатюрні контакти mini USB роз'єму можна проштовхнуть більше ніж 2А? Сумніваюсь. Закон Ома поки що не відміняли ))) А якщо 2 по 2А телефони підключить? Вже 4.
Питання спірне.
Заряджаю вже довго. Проблем не спостерігається. Практика показує, що нічого з ним не буде. Але кому потрібно менше - є резистор, можна підкрутить на менше.
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 12:10 Заголовок сообщения: |
ДА, 2 ампера на планшеты обычно.
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 07:13 Заголовок сообщения: |
| vypra писал(а): | Більше, ніж вона може взять не візьме. В телефоні контроллер, в батареї контроллер. І через мініатюрні контакти mini USB роз'єму можна проштовхнуть більше ніж 2А? Сумніваюсь. Закон Ома поки що не відміняли ))) А якщо 2 по 2А телефони підключить? Вже 4.
Питання спірне.
Заряджаю вже довго. Проблем не спостерігається. Практика показує, що нічого з ним не буде. Але кому потрібно менше - є резистор, можна підкрутить на менше. |
Не все телефоны имеют функцию быстрой зарядки.
И если их колбасить повышенным током придет аккумулятору конец побыстрей!
Говорю из личного опыта, заряжая телефон зарядным от планшета на 2,1А телефон уже мертвец. Поначалу классно было, заряд как вода заливался...
На планшетах 2,1А толкают, только кабель ещё нужно найти с хорошим сечением, сейчас минимум 150 грн стоит такой...
Ну, то дело ваше что и как подключать....
_________________ Чирк |
SLZ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
| vypra писал(а): | | Плата USB. В чому плюс - при роботі генератора напруга скакає 12-14В. Плата тримає рівно стільки, скільки поставиш. У мене 5,05В. І ток можна виставить. Поставив максимально 5А, щоб при роботі GPS на телефоні ще й заряджав телефон. Плата на двосторонньому автоскотчі закріплена. |
Плату сам паял или купил?
Если купил скинь ссылку пожалуйста.
И заодно ссылку на разъем с прикуривателем и гнездом под USB если знаешь.
А то у меня обломаны крепления и она не держится.
vypra Италофан
Авто: Fiorino
vypra Италофан
Авто: Fiorino
SLZ Италофан
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 16:33 Заголовок сообщения: |
vypra
большое спасибо за подсказку!
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 17:02 Заголовок сообщения: |
Попутный вопрос - как на алиекспрессе проводите оплату?
Приват24 не даёт пополнять Вирт карту долларовую....
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
Я пополняю с реальной долларовой на вируальную. Все дает.
Другой вопрос если вы хотите конвертировать. Бывают на это дело ограничения.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
Да, конвертировать не даёт нынче...
31.83 KB |
350 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 17:18 Заголовок сообщения: |
| Я оплачую напряму з гривневої карти неПривата. Да, курс на конвертації трішки вище, але на 5 баксах мені не критично.
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 20:03 Заголовок сообщения: |
Да китайцы торгуются почти каждый, это тоже не проблема..
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 21:23 Заголовок сообщения: |
А там же есть готовые USB-шки
раз, два, три.
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 08:32 Заголовок сообщения: |
| Особисто я робив з того, що було в наявності у мене вже та щоб закрить дивний отвір в панелі після попереднього власника. )))) І готові до прикурювача не підійдуть. Там дуже мало місця. Хіба що поза прикурювачем в пластику ковирять отвори нові. А так готові, звісно, прекрасний варіант.
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 08:49 Заголовок сообщения: |
Я поставил готовый, только не в нижнюю часть а впереди. Припаял два провода, обжал контакт и подключил к существующему свободному разъёму.
Теперь хочу переделать под более мощный приборчик, хоть на пару выходов...
88.88 KB |
301 раз(а) |
