USB разъём
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Більше, ніж вона може взять не візьме. В телефоні контроллер, в батареї контроллер. І через мініатюрні контакти mini USB роз'єму можна проштовхнуть більше ніж 2А? Сумніваюсь. Закон Ома поки що не відміняли ))) А якщо 2 по 2А телефони підключить? Вже 4.
Питання спірне.
Заряджаю вже довго. Проблем не спостерігається. Практика показує, що нічого з ним не буде. Але кому потрібно менше - є резистор, можна підкрутить на менше.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА, 2 ампера на планшеты обычно.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання спірне.
Не все телефоны имеют функцию быстрой зарядки.
И если их колбасить повышенным током придет аккумулятору конец побыстрей!
Говорю из личного опыта, заряжая телефон зарядным от планшета на 2,1А телефон уже мертвец. Поначалу классно было, заряд как вода заливался...
На планшетах 2,1А толкают, только кабель ещё нужно найти с хорошим сечением, сейчас минимум 150 грн стоит такой...
Ну, то дело ваше что и как подключать....
Чирк
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
Плата USB. В чому плюс - при роботі генератора напруга скакає 12-14В. Плата тримає рівно стільки, скільки поставиш. У мене 5,05В. І ток можна виставить. Поставив максимально 5А, щоб при роботі GPS на телефоні ще й заряджав телефон. Плата на двосторонньому автоскотчі закріплена.
Плату сам паял или купил?
Если купил скинь ссылку пожалуйста.
И заодно ссылку на разъем с прикуривателем и гнездом под USB если знаешь.
А то у меня обломаны крепления и она не держится.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter-Lithium/32764105282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54GaAt
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Socket-Cassette-Set-A-Female-Plug-Type-A-Welding-Wire/32646419277.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.q22nqb
Такі от стають прекрасно на панельку біля прикурювача. Що було, те й поставив. Біля магнітоли - виковиряв із старої материнки подвійне гніздо. Знову таки - що було. Знизу гніздо закріпив просто - до боковин на двосторонній автоскотч приклеїв по кусочку пластика, щоб в отвір не виймалось. Отвори в панелькі елементарно просверлив і натфелем підпиляв під розмір.
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra
большое спасибо за подсказку! Good
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попутный вопрос - как на алиекспрессе проводите оплату?
Приват24 не даёт пополнять Вирт карту долларовую....
Чирк
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пополняю с реальной долларовой на вируальную. Все дает.
Другой вопрос если вы хотите конвертировать. Бывают на это дело ограничения.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конвертировать не даёт нынче...
 Просмотрено:  369 раз(а)
Чирк
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оплачую напряму з гривневої карти неПривата. Да, курс на конвертації трішки вище, але на 5 баксах мені не критично.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да китайцы торгуются почти каждый, это тоже не проблема..
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там же есть готовые USB-шки
раз, два, три.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто я робив з того, що було в наявності у мене вже та щоб закрить дивний отвір в панелі після попереднього власника. )))) І готові до прикурювача не підійдуть. Там дуже мало місця. Хіба що поза прикурювачем в пластику ковирять отвори нові. А так готові, звісно, прекрасний варіант.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил готовый, только не в нижнюю часть а впереди. Припаял два провода, обжал контакт и подключил к существующему свободному разъёму.
Теперь хочу переделать под более мощный приборчик, хоть на пару выходов...
 Просмотрено:  323 раз(а)
Чирк
Страница 3 из 4
