сайлентблок балки
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 23:06    Заголовок сообщения: сайлентблок балки Ответить с цитатой
Гдето на просторах форума краем глаза видел инфу якобы сайлентблок балки можно заменить волговским... Неужели такое возможно? [/list]
den26new
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот? Тоже у меня потрескался.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єто сайлентблок заднего аммортизатора, балка глубже и ниже, а єти можна, говорят, жигулевскими заменить, родные фуфло, недавно менял на "ноунейм" в металической оправе, подбирал по розмеру цена ок 60 грн за штуку, не помню сейчас
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сайлентблок балки дальше и немного више.. За родной сайлент просят от 450 грн за штуку... Жаба давит... Может кто сам выливал из полеуритана?
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну размеры нужны и в магазин может чего и подходит, real-avto.com тут посмотрите
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас точно душит жаба даже по Гуглу полазить... ROFL
Вот пользуйтесь,раз сами не можете...,льют на любые автомобили!Я себе поставил ихние стойки стабилизатора,третья(каждые 10.000)замена масла,полёт нормальный!
https://pdgroup.olx.ua
529176128_2_644x461_saylentblok-poliuretan-fiat-sitroen-pezho-nemo-doblo-2-bipper-punto-fotografii.jpg
 Просмотрено:  334 раз(а)
518711916_4_644x461_vtulka-stabilizatora-perednego-citroen-nemo-fiat-fiorino-peugeot-bippe-zapchasti-dlya-transporta.jpg
 Просмотрено:  335 раз(а)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял сайлентблок возможна ли замена не снимая полностью балку? (Имееться ввиду не отсоединяя трубки тормозов, тросик ручника, и не вынимая балку из под машины?)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2018 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв. На деяких авто треба гальмівні магістралі роз'єднувати.
Балку на жодній машині не скидав.
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказали что болтом выдавливать старый и новый запресовывать, вот мне и интересно стало можно ли не трогать тормозные трубки, а то потом прокачивать тормоза неохота) впринцыпе открутив оба сайлентблока и приподняв на домкрате машину должно получиться, как считаете???
Жук
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в теории возможно всё, но на практикевсё зависит от настойчивости, умения, и наличия разного рода инструмента и "приспособ", так что дерзайте, и у Вас всё получится
а что у вас с ними? так они вроде ходят до смерти авто, даже фиата))))))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Re: сайлентблок балки Ответить с цитатой
Ваши растрескались геть, болты стучат по проушинам? Или чего ради менять?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2018 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук сильный был при езде, уже поменял, стук пропал, балку опустил не отсоединяя тормозных шлангов, только освободил их в местах крепления к балке и кузову чтоб свободно ходили)
