yustar Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
Я поставил себе девайс, поделился со всеми и ВСЁ.
_________________ Two beer or not two beer |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
| yustar писал(а): | | Rorik писал(а): | Оставлю здесь
| Цитата: | | Alipromo.com принадлежит партнёрской сети ePN, которая выплачивает вебмастерам от 2,5% до 45% с каждой покупки, совершённой в течение 30 дней после перехода пользователя на сайт. |
Да ты что!? Вот это ты нарыл инфу! Как смог то? Никто ж не знал!
Ну и что ты по прямой ссылке купишь дешевле? Что тебя в этом возмущает? В чём проблема? Я оставил такую ссылку, если тебе она не нравится просто не заходи в эту тему, найди другую, застрелись, что ещё?
Достали уже... |
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
yustar Италофан
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 22:02 Заголовок сообщения: |
Ну или так ))
Eli Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 12:09 Заголовок сообщения: Re: USB разъём |
| yustar писал(а): | | Смущало пустое место на панельке прикуривателя и поэтому нашёл у китайцев |
А як підключали? Паралельно прикурювачу?
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
| Там есть второй разъем
yustar Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 22:08 Заголовок сообщения: Re: USB разъём |
| Eli писал(а): | | yustar писал(а): | | Смущало пустое место на панельке прикуривателя и поэтому нашёл у китайцев |
А як підключали? Паралельно прикурювачу? |
Под панелькой обнаружен дополнительный разъём ))) см.фото
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 23:40 Заголовок сообщения: |
Э, мужики, а у меня там 2 гнезда родные!?!?!?!?
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 07:21 Заголовок сообщения: |
| А если нет второй фишки ее можно провести самому? Никто не смотрел откуда они идут?
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
| bad_bumer писал(а): | | А если нет второй фишки ее можно провести самому? Никто не смотрел откуда они идут? |
Берите параллельно тот же провод.
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 06:48 Заголовок сообщения: |
Таким же способом сделал гнездо, и тут на форуме фотки показывал.
_________________ Чирк |
vypra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 10:40 Заголовок сообщения: |
зробив собі от так.
281.74 KB |
258 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
Брав авто з фірми. На передній панелі над магнітолою був просто отвір після чогось. Думаю там стояла антена GPS, оскільки хомутами був прикріплений до проводки варварськи обрізаний коаксіал антени GPS. При продажу роботяги вирвали все. Прийлось робить USB. І естетично, і практично. Підключаю телефон, провід не заважає. А в другий - блутуз до магнітоли.
329.1 KB |
222 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 10:45 Заголовок сообщения: |
Без проводів
353.73 KB |
180 раз(а) |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 10:52 Заголовок сообщения: |
Плата USB. В чому плюс - при роботі генератора напруга скакає 12-14В. Плата тримає рівно стільки, скільки поставиш. У мене 5,05В. І ток можна виставить. Поставив максимально 5А, щоб при роботі GPS на телефоні ще й заряджав телефон. Плата на двосторонньому автоскотчі закріплена.
231.6 KB |
195 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Окт 23, 2017 11:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
Батарею не убьешь?
Телефоны с быстрой зарядкой 2,4 А максимум, в последних до 3А видел,
5А не загонит её????
У меня на выходе 2А, музыку через AUX слушаю и заряжает...
